Ladeschaltung für 2x 9V Block in Reihe über µC
Gast #3915733
für eine mobile Applikation benötige ich eine Ladeschaltung für zwei in
Reihe geschaltete 9V Block NiMH Akkus.
Die Batterie hat folgende Eigenschaften:
8,4 V Nennspannung
300 mAh Kapazität
Empfohlene Schnelladung mit 300mA / 1,1h
Ich habe mich selbstverständlich schon im Netz informiert und das
Bauteil MAX712 gefunden. Diesen habe ich auch getestet aber irgendwie
bin ich nicht zufrieden / bzw. die Schaltung funktioniert nicht.
Da ich eh einen µC verwende, möchte ich die Regelung über den µC
gestalten. Nun bleibt noch die Frage wie ich die 300 mA am besten in den
Akku bekomme?
Laut Datenblatt beträgt die max. Ladespannung 10,5V (bei Standartladung
mit 0,1C).
Bedeutet dies, dass die Zellenspannung auch während der Schnellladung
die 1,5V nicht überschreiten dürfen?
Vielen Dank im Voraus
Sandro
Gast #3915764
1.1h laden von NiMH? Kann ich kaum glauben, klingt eher nach LiIon und
dafür wäre ein MAX712 völlig fehl am Platz.
Bei NiMH muss die (strombegrenzte) Ladeschaltung zumindest 1.5V pro
Zelle liefern können, und darf bei mehr als 1.5V pro Zelle jammern dass
es dem Akku zu schlecht geht.
Gast #3915781
Hey MaWin danke für die Antwort.
Es handelt sich in der Tat um einen NiMH Akku von Ansmann.
Okay also muss das Netzteil mindestens (14 x 1,5V) + 1,5V = 22,5V
liefern.
Gast #3915948
> liefern.
das wird nicht reichen: Die 1,5V/Zelle gelten bei 0.1C.
Bei 1C und 0.8 Ohm Innenwiderstand fallen nochmal je 9V Block ca 2.5V
zusätzlich an. Mit zunehmendem Alter wird dann der Innenwiderstand noch
höher.
Außerdem glaube ich kaum daß die 9V-Blöcke sich wirklich mit 1C laden
lassen ohne daß sie zu heiß werden. Die Oberfläche ist einfach zu
gering.
NiMH würde ich nicht über 1/3C laden wollen.
Gruß Anja
Gast #3915995
Hallo Anja Danke für die Info. Uin sollte mindestens 27V betragen.
Der Hersteller gibt die Schnellladung mit 300mA bei 1,1h an.
Wird doch dann wohl richtig sein, oder?
