Wie kann ich die Akkulaufzeit meines Endgerät verlängern?
Gast #3916008
Hey Leute,,
Ich habe leider nicht viel Ahnung von Elektrotechnik, daher meine Frage
an euch Profis:
Ich habe ein Gerät das mit einem 9V Akku betrieben wird. Leider ist die
Batterie sehr schnell leer und ich würde gerne wissen ob man das Ganze
etwas erweitern kann? Z. B. Wenn einen weiteren Akku dazu schaltet? Oder
gibt es auch 9V Akkus mit mehr Laufzeit?
Viele Grüße Hessy
Gast #3916009
Am besten die Spannung senken. Denn Energie ist das Integral über t von
U*Ì, daher hast du spätestens bei 0V Akkuspannung unendlich lange
Laufzeit.
Mehr Information über dein Gerät, bitte.
#3916048
Mehr Infos über das Gerät wären nützlich. Ein 9V Block hat nur wenige
hundert mA. Wenn dann noch irgendwo ein linearer Spannungsabfall sitzt
der das ganze auf 5V runterzieht hälst nicht lange. Deswegen wie der
Vorredner schon schrieb Versorgungsspannung des Gerätes runter und du
könntest mit 4-5 Mignonakkus in Bereiche von 2000mA vorstoßen.
Gast #3916458
Thomas O. schrieb:
> Ein 9V Block hat nur wenige hundert mA.
Ich vermute mal, du meinst gar nicht mA, sondern mAh! Das ist ein
grundlegender Unterschied. Aus einem einzigen Mignonakku ziehe ich
problemlos 15-20A! Aber eben nicht lange. Das eine ist der Strom, und
was du meinst ist die Ladungsmenge...
#3916549
Als erstes solltest Du nachsehen, welche mAh-Zahl auf dem Akku steht
und versuchen, einen Akku mit höherer mAh-Zahl zu bekommen. Die nächste
Stufe wäre, eine Batteriehalterung mit 6 in Reihe geschalteten Mikro-
oder Mignonzellen zu verwenden. Die gibt es auch mit dem gleichen
Anschluss, wie er an dem 9V-Block ist.
Gruss
Harald
#3917016
In Normalfall geht man von 1C aus da schreibe ich nicht /h dazu. Wenn
ich sage ich habe eine 100Watt Lampe sollte das jedem klar sein in
welcher Zeit diese 100Watt verbraucht.
Was sind das für Mignons die diese Ströme abkönnen? Ich belaste
Mignonakkus nicht mit mehr als 1A
Gast #3917044
Thomas O. schrieb:
> Wenn ich sage ich habe eine 100Watt Lampe sollte das jedem
> klar sein in welcher Zeit diese 100Watt verbraucht.
Dafür gibt es keinen Zeitraum. Die 100W braucht sie immer, so lange sie
leuchtet.
Da ist er wieder, der Unterschied zwischen W und Wh. Der gleiche Fehler
wie bei den A und Ah...
Eigentlich fast jeder. Ich sprach aber nicht von Dauerlast. Allerdings
kann man diesen Strom problemlos ziehen. Wenn du ein Multimeter mit
20A-Bereich hast und auch ordentliche(!) Meßkabel, kannst du dich selbst
davon überzeugen.
Gast #3917053
Nein, ich kenne niemand, der solche Annahmen macht, die waeren in den
meisten Faellen auch falsch, weil die meisten Akkus bei Entladestroemen
von 1C nicht mehr die aufgedruckte Nennkapazitaet liefern.
Das waere auch grundlegend falsch.
Die Kapazitaet eines Akkus wird in mAh angegeben, nicht mA/h.
wendelsberg
#3917144
Das fällt dann in die Kategorie Stromspannung, Wiederstand und
Stundenkilometer. Eine Ausdrucksweise, die zwar in der Allgemein-
sprache üblich ist, aber auch oft zu Missverständnissen führt.
Als Techniker(damit schliesse ich alle Poster in diesem Forum ein)
sollte man sich um eine eindeutige Ausdrucksweise  bemühen.
Gruss
Harald
