Intel Edison Breakout Board mraa-Bibliothek
Gast #3916215
Hi zusammen,
ich arbeite seit kurzem mit dem Intel Edison Breakout Board und bin
soweit ganz zufrieden. Die Dokumentation ist natürlich noch nicht
ausgereift und daher komme ich gleich zu meinem Problem.
Der Edison hat das neueste Edison-Yocto-Image bekommen, ist also
geflasht und die Verbindung zum wLan funktioniert auch. Die
Konfiguration ist kein Problem.
Kurze Testprogramme (mit vi geschrieben, compiliert und ausgeführt)
funktionieren auch.
Um die GPIOs (z.B. für das übliche LED-Blinkprogramm) des Edison zu
benutzen ist die Bibliothek mraa notwendig. Diese wurde auch erfolgreich
wie hier: https://github.com/intel-iot-devkit/mraa beschrieben mit
folgenden Befehlen installiert:
echo "src mraa-upm http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic" > /etc/opkg/mraa-upm.conf
opkg update
opkg install libmraa0
So, das Testprogramm helloMraa
#include "mraa.h"
int
main(int argc, char **argv)
  char* board_name = mraa_get_platform_name();
  fprintf(stdout, "hello mraa\n Version: %s\n Running on %s\n", mraa_get_version(), board_name);
  mraa_deinit();
  return MRAA_SUCCESS;
lässt sich aber leider nicht kompilieren und ich weis nicht warum...
Fehlermeldung:
root@Edison:~/build# gcc -o helloMraa helloMraa.c
/tmp/ccxXgMSp.o: In function `main':
helloMraa.c:(.text+0xa): undefined reference to `mraa_get_platform_name'
helloMraa.c:(.text+0x13): undefined reference to `mraa_get_version'
helloMraa.c:(.text+0x35): undefined reference to `fprint'
helloMraa.c:(.text+0x3a): undefined reference to `mraa_deinit'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Es wird also die Bibliothek nicht erkannt, richtig?
Ich bin für jede weiterführende Hilfe sehr dankbar!
Bitte keine Vorschläge wie: Warum benutzt du nicht die Arduino-IDE
usw...
Ich möchte die Programme im Terminal schreiben, kompilieren und
ausführen!
Persönliche Seite #3916427
"Nicht erkannt" stimmt nicht. Du hast beim Compileraufruf nicht
angegeben, daß die Library gelinkt werden soll. Nur durch das Einbinden
einer Headerdatei geschieht das nicht, sondern das ist eine
Kommandozeilenoption des Compilers/Linkers. Bei gcc ist das -l, wobei
die Konvention ist, daß der Dateiname mit "lib" beginnt, und das "lib"
weggelassen wird.
Heißt die Library also "libmraa", lautet die Kommandozeilenoption -lmraa
Gast #3917572
Hi Rufus,
danke dir für deine Hilfe. Ich kann es leider nicht ausprobieren, weil
mein Edison heute leider keine Lust hat. Er rebootet wie verrückt und
nach dem erneuten Flashen, möchte er sich nicht mehr ins wLan
einloggen...
Sobald ich soweit komme es zu versuchen, melde ich mich wieder...
Vielen Dank bis dahin.
(Firma: s@Td) #3917638
Hey,
mit -lmraa hat es bei mir funktioniert, nachdem die Lib installiert war.
Es wäre nett wenn du Erkenntnisse mit der Lib hier posten könntest.
Ich habe bisher nur mit dem gpio teil etwas gemacht, was sehr langsam
war evt. kannst du das bestätigen.
