Arduino Mega2560 Spannungseinbruch
OP #3916393
Hallo liebe Mikrocontroller-Freunde,
ich habe ein kleines Problem mit der Spannungsversorgung an meinem
Arduino
(vermutlich ein Klon) aus China.
Ein Kollege von mir der seinen Techniker macht hat von seinem Pauker die
Aufgabe gekriegt auf einem BeagleBone-Black mit Cloud Nine in JavaScript
zwei Programme zu schreiben eines zum senden seriellen senden eines
Bitsatzes und eines zum empfangen und auswerten des Bitsatzes.
Um den Code zum Empfangen zu debuggen hab ich das senden Programm mal
schnell im Arduino nachgebaut. Mit dem Logic Analyser mal eben überprüft
ob die Timings stimmen. Alles super.
Dann mit Spannungsteiler, da der BeagleBone ja nur 3V3 verträgt,
angeschlossen. Und da fingen dann die Probleme an.
Der Spannungsteiler hat nicht wirklich funktioniert. Das Problem war das
die Spannung am Arduino immer einbrach.
Wenn ich meinen Spannungsteiler in einem Ohm Bereich zwischen 1kOhm und
10kOhm aufgebaut habe er hat leider immer das Digital Signal einbrechen
lassen.
Selbst wenn ich 10kOhm direkt zwischen einem Pin den ich über das
Programm auf High gesetzt habe und GND gelegt habe wurden aus
ursprünglich 5V direkt 1V4.
Das war mir zwar verdächtig aber nicht weiter schlimm, ich hab einfach
einen anderen Arduino verwendet.
Trotzdem lässt mir das keine Ruhe. Meines Erachtens fließt da ja bei 1V4
und 10KOhm nur ein Strom von 140uA. Also das so ein Arduino Klon
vielleicht wenig Strom liefern kann ist ja denkbar, aber mit 10mA hätte
ich schon gerechnet.
Sieht jemand da einen Fehler in meinen grundsätzlichen Annahmen?
Gibt es ein Problem mit Counterfeits vom ATMega 2560?
Ich hab leider aus dieser Lieferung nur einen einzigen.
Ansonsten wäre ich da schon sehr gespannt auf Kommentare und Gedanken.
Mit freundlichen Grüßen
NovaBlood (uC.net - Neuling)
OP
Na Klar.
Das schon mit einem anderen Arduino lief das ganze ja auch (abgesehen
von kleineren Bugs) problemlos.
Mein eigentliches Problem bezieht sich auf den Arduino wo ich von einem
Arduino Pin im High-Zustand gegen Ground (auf dem Arduino) über den 10k
Widerstand nur 1,4V messen konnte.
Das Projekt ist abgeschlossen. Und auch den Verlust des Arduino
verkrafte ich, trotzdem frage ich mich ob das am Arduino liegt.
Habe leider keinen uCurrent-Gold (weiß jetzt aber wofür man den
braucht...).
Eigentlich nicht. Der Teufel sitzt aber im Detail und das kann man nicht
erkennen.
Bei mir noch nicht festgestellt, aber es gibt sicher viel mehr gute als
schlechte.
