Toslink-Transmitter für SPDIF
OP #3916886
Hallo Leute,
ich habe einen Fernseher mit SPDIF-(Cinch)-Ausgang und einen
Lautsprechersockel mit Toslink-Eingang. Kann man eigentlich
einen Toslink-Transmitter wie diesen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQxODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Toslink_Transmitter_SHARP_GP1FA551TZ.html
direkt an das SPDIF-Cinch-Signal anschliessen, oder benötigt man
da zusätzliche Treiberschaltungen? Laut Datenblatt ist ja bereits
eine Treiberschaltung im Sockel eingebaut.
Gruss
Harald
#3916959
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>http://www.pollin.de/shop/dt/MDQxODQ1OTk-/Baueleme...
Nein. Man muss mindestens ein klein wenig Pegelwandlung betreiben. Denn
das elektrische SPDIF ist ein bipolares, gleichstromfreise Signal mit
ca. 0,5V Amplitude. Das kann man AC-koppeln und mit einem einfachen
Gatter verstärken, dann kann man auf den TOSLINK-Sender gehen.
Naja, mit einen passenden Spannungsteiler (1,4V Arbeitspunkt) und
Koppelkondensator (100nF) könnte es gehen.
Gast #3916999
Harald Wilhelms schrieb:
> Hallo Leute,
> Gruss
> Harald
bei z.B. ASUS STX Soundkarten wird auch "nur" ein Adapter verwendet und
funktioniert ohne Probleme zu bereiten.
(Firma: matzetronics) #3917008
Hier ist ein Plan zum Selberbasteln, mal auf 'Schematic' klicken:
http://www.taligentx.com/projects/opticalconverter/
Man beachte den 74HCU04, der als linearer Verstärker geschaltet ist. Ich
hätte vermutlich noch ein oder 2 der freien Gatter dahinter geschaltet,
aber so scheints auch zu gehen. Als Übertrager für Coax nehme ich
übrigens gerne die Dinger aus Ethernetkarten, wers galvanisch getrennt
haben möchte.
#3917076
> einen Toslink-Transmitter ...
Das elektrische SPDIF Signal wird typisch aus CMOS-Logikpegel mit einem
kleinen Übertrager (Ringkern) runtergsetzt, bevor es auf die Cinch-
Buchse geht. Wenn du den Toslink-Transmitter in den Fernseher einbauen
willst, dann such dir dort einfach das Logiksignal. Und die 5V
Betriebsspannung für den Transmitter.
OP #3917098
Das hört sich nach einer guten Lösung an. Die Hauptarbeit dabei ist
vermutlich die Entfernung der gefühlt hundert Schrauben zum Öffnen
des Gerätes. :-)
Gruss
Harald
PS: Vielen Dank auch für die anderen Antworten!
