IEC 1000-4-5
Gast #3917255
Wo finde ich Infos welche TVS Dioden den Test nach IEC 1000-4-5 (Level
4) von ihrer Leistungsfähigkeit her überstehen?
Mir ist schon klar, dass für eine erfolgreiche Prüfung noch einige Dinge
dazukommen, aber ich möchte erstmal eine geeignete Schutzdiode
(Bauform...) auswählen können um die Dimensionen abzuschätzen.
Gast #3917527
Thomas O. schrieb:
> er meine das alleine schon ein kleiner Kerko von wenigen nF die
> Spannungsimpulse schon auf unter 100V runterziehen.
Aber doch nicht einen (indirekten) Blitzeinschlag
Das waren mit Sicherheit keine hochenergetischen Impulse wie Surge.
2000A mit 1ms Dauer ist schon ein ordentlicher Puls.
ESD und Burst sind mit entsprechender Beschaltung bei niederfrequenten
Signalen mit Kondensatoren machbar.
Gruß Anja
Gast #3917851
Der kleine Kerko hilft sehr gut gegen ESD, wenn man sich die kapazitive
Belastung der Leitung erlauben kann (was bei mir der Fall ist).
Ich brauche aber wirklich den Schutz vor indirektem Blitzschlag.
Zusätzliche Serienwiderstände sind leider nicht auf allen Leitungen eine
Option, da im Normalbetrieb doch ein paar A fließen müssen.
Gast #3918117
Du meinst sicher die 61000-4-5, oder? Die solltest du dir dringend
besorgen.
Die benötigten Dioden hängen von deiner Anwendung ab.
Netzspannungsleitungen werden anders getestet als Gleichstromleitungen
und die wiederrum anders als Datenleitungen. Unterschieden wird auch, ob
geschirmt oder nicht geschirmt. Der im Generator verwendete
Innewiderstand variiert zwischen 2, 12 und 42 Ohm. Dazu kommt die
verwendete Spannung an den zu schützenden Leitungen. Es ist ein großer
Unterschied, ob ich bei 1000A auf 5V begrenzen will oder auf 42V.
Wichtig sind auch eventuelle Sicherungen. Die müssen den Surge auch
aushalten können.
