Crimpzange für Netzwerk Ethernet gesucht
Crimpzange schrieb:
> Genügt folgendes:
> CAT.6 Kabel
> Crimpzange PCZ-68
> CAT.6 Modularstecker
wenn du es verlegen willst, dann nimmt man Verlegekabel und dort passen
keine Stecker drauf.
Sonst kauft man einfach fertig Patchkabel das ist billiger.
Für das crimpen von flexiblen Leitungen nehme ich eine günstige
LogiLink. Die reicht aus. Aber wenn du fest verlegen willst, dann kommen
die Kabel in eine Dose. Die kannst du mit LSA-Plus Werkzeug auflegen.
Geht auch mit den billigen, aber hier kann es ab und zu mal zu Problemen
führen, dass nicht ordentlich abgeschnitten wird. Einfach dann noch
einmal ansetzen.
Also ich muss durch zwei Wände durch und möchte nicht mit einem 20er
Bohrer die Wand durchbrechen, sondern eine sparsame Bohrung setzen und
eben nur genau die benötigten Kabel durchziehen, d.h. die Stecker erst
wieder raufsetzen, nachdem die Kabel gezogen wurden.
Mit den CAT.6 liege ich richtig?
Und da setzt du dann am Ende einfach eine DOSE in die Wand statt
Stecker. Wo ist das Problem? Stecker an Verlegekabel ist Pfusch und
Murks.
nun, auf der anderen Seite des Kabels muss aber ja wohl dennoch ein
Stecker gesetzt werden, um den Telefonrouter zu verbinden.
Sind die LSA-Buchsen (Dosen) wieder zu öffnen, falls man falsch geklemmt
hat und dabei kein guter Kontakt zustande gekommen ist, oder sind
LSA-Buchsen Einmalartikel?
nein dort macht du auch eine Dose und steckst dann dort ein kabel rein.
ja
Ist dein Google, oder wie du sonst etwas online suchst, etwa auch
kaputt?
Bei jetzt schon 3 Std. Fragen und Raten wird das ein ziemlich teures
Projekt ;-)
LSA-Anschlußtechnik ist wiederverwendbar, jedenfalls die
Klemm-/Anschlußstellen, die Kabelenden kann man ja kürzen und dann sind
die auch noch mal, im dann 2. Anlauf möglich zu verwenden!
der Mod. Rufus schrieb und meinte
> Anstelle der Dose kann man auch einen Keystone-RJ45-Buchsen-Einsatz
> verwenden:
irgendwie erschließt sich mir dein Hinweis nicht ganz, des TO´s Problem
nicht verstanden oder nicht komplett gelesen? der > dein Vorschlag dient
zu Verlängerung von NW-Kabeln ohne Neukrimpen oder Dose dazwischen, also
für Patchkabel oder Verlängerung!
Wenn du ganz sicher keine Dosen setzen willst, dann kannst du auch ein
hinreichend langes Patchkabel kaufen, an einem Ende den Stecker ab-
schneiden und (nach dem Durchfädeln des Kabels) einen neuen Stecker
ancrimpen. Die Crimpzange muß dabei zu dem verwendeten Stecker passen.
Allerdings taugen die billigen Crimpzangen wenig bis gar nichts.
Zunmindest die die man für geschirmte (Ethernet-) Stecker braucht. Für
ungeschirmtes Telefonzeugs gehen auch die billigen Zangen ganz gut.
