24W über SAT Kabel bzw Durchführung
#3919341
Wattsat schrieb:
> Halten die Kabel bzw die die Durchführung den Strom aus?
> Haben alte Fenster und mir fällt nichts anderes ein, als diese Methode
> um in den Zwischenraum LED zum leuchten zu bringen.
Ein Atennenkabel hat 50 Ohm, bei zwei Amper, fallen also 100 Volt ab.
Über einen Spannungsteiler kannst Du dann aus den 100V die 24 V
erzeugen.
Geht also ;)
Gast #3919347
Wenn du die flachen Durchführungen meinst, gehen auch die 2A.
Es ist ja jetzt kalt und die werden nicht gleich glühen.
Und wenn sie kaputt gehen, na und? Da weißt du, das es nicht geht.
Wenn du keine ALU-Fenster hast, sind deiner Fantasie doch keine Grenzen
gesetzt.
Isolier etwas Litze ab und klemm die ins Fenster. Bei der Spannung
brauchst du ja keine Isolierung.
Es gehen auch dünne Blechstreifen.
