Ausreißer bei InputCapture (PIC32)
Gast #3921193
für eine Drehzahlmessung benutze ich Input-Capture: jede steigende
Flanke eine Messung und einen Interrupt.
Bei der Aufnahme von 10000 Werte sehe ich das hin und wieder Ausreißer
habe: z.B. 198-194-195-98-95-198-......-98-95-......-98-95.....
(Mittelwert bilde ich über 4 Werte)
- An was könnte das liegen? Störungen sehe ich nicht mit dem Oszi
- Wie kann ich das beseitigen? (außer Mittelwert über einen größeren
Zahl bilden)
Vielen Dank
Vielleicht sind die Werte ja richtig und es liegt am Sensor?
MfG Klaus
Wrap-around des Zählers (irgendwann wrapped jeder) nicht korrekt
berücksichtigt.
Den wrap-around korrekt behandeln. Und zwar dadurch, daß für das Problem
passende Datentypen verwendet werden, nämlich ein unsigned integer von
der Breite des Zählers zur Differenzbildung. Erst danach zur
Mittelwertbildung auf einen breiteren Datentyp casten.
