Hallo, kurz vor bestellende brauche ich noch einen 4053. Dieser soll bei Vcc von 3,3v noch funktionieren. Welchen kann ich nehmen HC,HCT,CD.... ??? Danke und Gruß MAT
Matthias S. schrieb: > Welchen kann ich nehmen Fast alle. Die Frage ist, wie niederohmig muß er sein, bzw. welche Geschwindigkeit erwartest du?
foo schrieb: > Die Frage ist, wie niederohmig muß er sein, bzw. welche Geschwindigkeit > erwartest du? möchte 2x rs/tx Signale mit jeweils 57600 & 125kbaud auf einen rs232 umschalten. Was meint Ihr, geht das bei der hohen Transferrate?
1* 74HC125 und 1*74HC126. Gängig, leicht erhältlich und komplett digital. Von der Gatteranzahl reicht ein HC125. Beim HC126 sind die Enable-Eingänge im Gegensatz zum HC125 nicht invertiert, und damit sparst Du einen Inverter. fchk
