BTM222 empfängt aber sendet nicht über UART
Gast #3921922
Ich habe eine Bluetooth Verbindung zwischen meinem Handy und dem
BTM-222. Verbindung steht, seh ich an der Status-LED. Auch Das Senden
vom Handy aus funktioniert soweit, andere Status-LED leuchtet kurz auf.
Das Problem ist nun, dass das empfangene Zeichen nicht über den UART
weitergeschickt wird. Tx ist immer auf 3.3V.
CTS und RTS haben beide 0V gegenüber Masse. Ist das ein Problem?
Der BTM-222 hat noch die Werkeinstellungen.
RTS und CTS auf LOW ist in Ordnung!
Die Schaltung sieht auch gut aus. Ich glaube so habe ich meine auch
angeschlossen.
Hast du vielleicht irgendwo eine kalte Lötstelle?
Womit misst du denn, dass Tx immer auf 3,3V ist?
Gast #3921982
Im Moment hab ich nur ein Multimeter zur Hand, was zugegebenermassen
nicht ganz optimal ist :(
Das mit der kalten Lötstelle könnte durchaus sein. Ist ja nicht ganz
einfach das Modul schön anzulöten.
Wenn die Schaltung so eigentlich in Ordnung ist, komme ich wohl nicht
drum herum, mal mit einem DSO das ganze anzuschauen. Vorher heiz ich
aber noch einmal alle Lötstellen kurz auf. Hab auch schon mal gehört,
dass das Wunder bewirken kann..
#3922102
Das ist in der Tat total suboptimal ;-)
DSO oder Logic Analyzer sind die Werkzeuge der Wahl, um zu sehen, was
wirklich kommt!
An was hängt denn das BTM? RXD und TXD vertauscht?
Kannst du über die Kabelseite drauf zugreifen und es konfigurieren?
Gast #3932842
So ich hab das ganze mal mit einem Oszilloskop anschauen können, und da
kommt tatsächlich etwas am Eingang an das recht gut aussieht.
Es muss also an der Software liegen. Hab die Funktionen eigentlich alle
aus dem Datenblatt, aber anscheinend ist doch was verkehrt.
Gast #3932857
Ich würde diese Modul nicht mehr verwenden. Hatte das gleiche Problem.
War nicht zu lösen = (Sonder)Müll.
Verwende jetzt die RN 41/42 Module und die laufen ohne Probleme.
SG
Gast #3934566
Du hast den täglich wiederholten Kardinalfehler gemacht, Delay's in
Warteschleifen zu benutzen.
Wenn du am PC 'a' drückst, wird das (bei den meisten Programmen) noch
nicht gesendet. Erst wenn du danach die Enter Taste drückst, wird das
'a' gesendet, gefolgt von einem Zeilenumbruch.
Innerhalt der Warteschleife, die 2x 500ms hängt, empfängt der
Mikrocontroller also zwei Bytes. Wenn etwas empfangen wurde, endet die
Warteschleife. Beim Auslesen erhälst du dann den Zeilenumbruch, nciht
das 'a', weil der serielle Port des Mikrocontrollers keinen
Pufferspeicher hat.
Die BTM-222 Module sind normalerweise gewiss kein Sondermüll. Ich habe
vier Stück davon verbaut und verkauft - ohne Reklamation.
