ATmega328 lässt sich plötzlich nicht mehr programmieren?!
Gast #3922053
Hi!
ich habe folgendes Problem:
In zwei aktuell laufenden Projekten verwende ich einen ATMega328 (Das
Teil aus einem Arduino UNO). Einer als SMD fest verbaut, einer als DIP
auf dem Steckbrett.
Der eine ist ca. 2 Jahre alt, wurde max. 2000mal geflasht.
Der fest verbaute ist seit ca. 3 Monaten in Verwendung (kein
Dauerbetrieb, insgesamt max. 20h) und vielleicht 200mal geflasht.
Programmiert wird mit ATMEL Studio, geflasht mit dem AVR ISP MKII.
jetzt sind in der letten Woche beide Controller kaputt gegangen, das
sieht folgendermaßen aus:
- DIP Atmega wird in einen Arduino UNO gesteckt, die
Stromversorgung/Aussenbeschaltung kann also schonmal nicht die Ursache
sein.
- AVR ISP wird angesteckt, die LED leuchtet rot.
- Arduino wird mit Strom versorgt, LED am AVR ISP wird grün.
- Wenn ich im AVR Studio im DeviceProgramming die Device Signature lesen
will, kommt der Fehler: "Failed to enter programming mode....:Got 0xc0,
expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)"
An den Fuses hab ich nix gemacht! Ich schwörs :D
Was tun? Irgendwie finde ich es arg komisch, dass beide Controller in
völlig unabhängigen Projekten innerhalb von zwei Tagen abrauchen?
War leider auch mein letzter Atmega in DIP... Das hieße erstmal
Bastelpause.
Grüße und Danke!
Gast #3922064
Thomas Eckmann schrieb:
> Ich hatte Mal einen Kabelbruch im Flachbandkabel des AVRISP.
Guter Tipp, kann ich aber leider nicht bestätigen, leider.
Einen ATMega8 kann ich problemlos programmieren.
Wann geht denn genau die Grüne LED an? Reicht da "irgendwas, was wie ein
ATMega aussieht", oder muss der Controller auf eine Anfrage antworten?
Gast #3922922
Gästle schrieb:
> Ok, aber kommt das wirklich öfter vor, dass sich ein ATMega einfach so
> nicht mehr programmieren lässt?
Nein. Das ist der Beginn einer Pechsträne. Gut, daß du gezwungenermaßen
nun eine Bastelpause einlegen mußt.
