Kann mir jemand was löten?
OP #3922078
ich würde gerne für ein persönliches Projekt einen Dymo LabelWriter 450
etwas modifizieren - habe aber leider nur vom Programmrieren Ahnung.
Konkret:
Ich möchte dieses Board
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/iMX233/iMX233-OLinuXino-NANO/
in den Dymo einbauen und auf dem Hamachi als Printserver laufen lassen.
ich habe den Drucker schon zerlegt und vom Platz her passts..
Problem: ich brauche von dem Dymo Stromanschluss 24V an das Board mit 5V
einen "Adapter" gelötet, damit ich kein separates Netzteil brauche.
Es ist für ein persönliches Projekt für mich, wo ich gerne mal testen
will ob sowas überhaupt realistisch ist.
Falls was kaputt wird, übernehme ich natürlich die volle Haftung für den
Versuch - also keine Angst was kaputt zu machen von meinen Teilen.
Wenn es im Raum Konstanz/St. Gallen/Bregenz ist, könnt ichs auch selbst
vorbeibringen und wenn Ihr Lust habt euch mein kleines Projekt näher
vorstellen.
Danke für eure Hilfe!
P.s: Falls Ihr Fotos braucht, kann ich die gerne nachreichen.
OP #3922113
Das Problem ist, dass ich keine Ahnung wo ich am effizientesten den
Strom vom 24V "Ladekabel" abfange - das wird in USB B auf der Platine
des Dymo angesteckt und ich habe innen nur die Rückseite. Ich habe keine
Ahnung wie man das bearbeitet.
Wär natürlich kein Problem auch was für die Arbeitszeit zu bezahlen ;-)
EDIT: V.a. da es da einige 4 Pin Kabel gibt, kann man die vllt. anzapfen
und den Strom nutzen ohne einen 24V to 5V Adapter - nur ohne Werkzeug
kann ich das leider nicht messen.
