Controllersystem mit Kameras, Servo und Barometer
Gast #3922222
ich schreib hier heute zum ersten Mal. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hab folgende Leidensgeschichte:
Ich bin Luft- und Raumfahrtstudent und wir haben für ein Projekt eine
Rakete entworfen, die laut Simulation etwa 1 - 1,2km Höhe erreicht. Ab
da soll dann ein Fallschirm das ganze Ding wieder heile zur Erde
zurückbringen. Da mir die Methode mit einer Schwarzpulvercharge, um
diesen rauszusprengen, nicht gepasst hat (falsche Timerzeit etc.) und da
ich früher schon mal damit herumgespielt habe, habe ich ein System auf
Basis eines Arduino Nano vorgeschlagen, das mit Hilfe eines
Luftdrucksensors, wie dem BMP 180, feststellen soll, sobald die Rakete
wieder anfängt zu sinken und über einen einfachen Servo, z.B. den
MC1811, den Fallschirm auswirft. Zusammen mit einem An/Aus Schalter und
einer LED, die mir signalisiert, wenn das System bereit ist, ließe sich
das ganze ja total unproblematisch über eine 9 V Batterie betreiben. Und
wäre klein, leicht und billig.
So weit, so gut. Das hätte ich noch hingekriegt. Plötzlich waren alle
davon so dermaßen überzeugt, dass sie noch ganz andere Anforderungen
stellten.
Jetzt sollen neben den Aufgaben oben auch noch die Daten des Luftdrucks
und evtl. eines anderen Sensors (z.B. Accelerometer) auf eine SD Karte
gespeichert werden, sowie 2 Kameras möglichst hochauflösend und mit
möglichst hoher FPS Rate Filme erzeugen, die ebensfalls auf die SD Karte
sollen. Nicht auszuschließen, dass sie nächste Woche mit neuen Ideen
kommen.
Kann sowas auf Basis eines Arduino Nanos realisiert werden? Ich habe ja
zuerst alternativ an einen Rasberry Pi A+ gedacht, der ist allerdings zu
groß. Denn es kommt erschwerend hinzu, dass das ganze in eine Röhre mit
56mm Innendurchmesser passen muss. Das heisst Breite und Dicke sind
limitiert. Länge hingegen nicht. Preislich passt er auch nicht so, da
wir nur ein begrenztes Budget (75€) für die ganze Rakete zur Verfügung
haben und alles darüber selbst beisteuern müssen. Dazu sind wir auch
bereit, allerdings nicht zu sehr, da die Rakete bei Erfolg in den Besitz
der Uni übergeht und wir also gar nichts davon haben.
Bin dann unter anderem auf dieses Kamerasystem (Kamera + Shield)
gestoßen:
http://www.watterott.com/de/Arduino-Camera-Shield-ArduCAM-F-for-UNO-Mega2560-board
Davon war ich aber aus folgenden Gründen nicht überzeugt: 1. Ich finde
nirgendwo Maße dafür. 2. Die Leistungsaufnahme ist immens. Und 3. die
Bilder, von den Videos ganz zu schweigen, sind wohl sehr bescheiden.
Ich könnte jetzt noch zig Produkte hier reinstellen, die ich gefunden
habe, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach überfordert von dem
Angebot. Wirklich mehr als Grundkenntnisse habe ich eben auch nicht. Und
da ich es nicht behalten kann, lohnt es sich für mich auch nicht auf
Verdacht hin Sachen zu kaufen und sie auszuprobieren.
Vielleicht hat sich ja jemand schonmal mit etwas ähnlichem auseinander
gesetzt oder der eine kennt eine gute Kamera, der nächste den passenden
Controller etc.
Ich fasse also nochmal zusammen, was an dem Controller betrieben werden
soll: 2 Sensoren und 2 Filmkameras, Daten auf SD (SD-Karte ist
vorhanden), Servo und 1-2 LEDs
Das ganze soll klein, billig (max. 75€ für das System) und leicht werden
(also auch nicht zu stromfressend, ansonsten wird die Batterie zu groß
und schwer und 30 min sollte es schon halten)
Es wäre toll, wenn ihr Ideen hättet und mir auch sagen könnt, was genau
ich denn eigentlich alles brauche.
Grüße,
Steffen
Gast #3922226
Accelerometer und Luftdrucksensor, Loggen auf SD-Karte, Servo, LEDs:
Kein Problem.
Filmkamera: Unmöglich, da hat der Arduino um Größenordnungen nicht genug
Leistung für. Kaufe dafür lieber eine fertige Kamera mit
SD-Aufzeichnungs-Funktion, gibts doch aus China im Dutzend billiger.
Gast #3922230
Das dachte ich mir schon. Dann müssten die Kameras nur vorher getrennt
aktiviert werden und die ganze Zeit durchlaufen. Ist nicht so elegant,
dann aber auch egal.
Hattest du irgendwelche konkret im Sinn?
(Firma: matzetronics) #3922943
Gast #3922960
> getrennt
Wieso nicht?
Die NASA hat beim Orion Flight Test die Kameras sogar nachts durchlaufen
lassen...
Gast #3923136
Matthias Sch. schrieb:
> Sowas hier?
http://www.pollin.de/shop/dt/NjkyOTQxOTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/HD_Outdoor_Kamera_PremiumBlue_PK_720PO_B_Touch_720p.html
> hier ist noch eine:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjMyOTQxOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/Full_HD_Action_Cam_GEMBIRD_mit_wasserfestem_Gehaeuse_1_5_LCD.html
> oder ganz tiny:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/Mini_DV_Camcorder_mit_Schluesselanhaenger_PMDV808.html
Ich hatte dann wohl eher an eine kleine Boardkamera gedacht, die mir das
ganze über ein paar cm Kabel auf einer SD speichert. Ohne Gehäuse und
so, sodass wir das ganze platzsparend in unseren Körper integrieren
können. Bildschirm brauchen wir ja sowieso nicht.
:-( schrieb:
> Wieso nicht?
> lassen...
Wieso das ganze nicht so elegant ist? Nun, es wäre doch deutlich
eleganter, die Kameras bei bestimmten Ereignissen, bei denen sie
benötigt werden, auszulösen, anstatt sie die ganze Zeit laufen zu
lassen, oder nicht? Man spart sich Schnittarbeit hinterher, Strom und
Speicherplatz. Die NASA arbeitet da wohl in ganz anderen Dimensionen.
Frank Esselbach schrieb:
> Es gibt da noch einen Mikrocontroller "teensy" - der ist
> Arduino-kompatibel und genau so klein wie ein Nano, aber wesentlich
> leistungsfähiger. Vlt. mal darüber recherchieren und nachdenken ...
Das ist wohl wahr! Guter Tipp! Die Frage ist, ob der mit Kameras
klarkommt. Ich werde mich da morgen mal mit befassen!
Aber vielen Dank an alle, die sich bisher Gedanken darüber gemacht
haben.
