Pinbelegung bei GLCD (Kontrast)
Gast #3922495
Ich habe eine Frage bezüglich der Pinbelegung bei einem GLCD.
Hier das Datenblatt:
http://www.buydisplay.com/download/manual/ERM240128-2_Series_Manual.pdf
(Seite 8f)
Es gibt V0 und VEE als Pins. Beide scheinen etwas mit der
Kontrastspannung zutun zu haben. Welche Spannung soll ich dann an V0 und
an VEE hängen? Muss V0 negativ sein und ich kann einfach -12V an V0
hängen und VEE freilassen oder was? Ich will es auch nicht ausprobieren,
da ich sonst das LCD damit rösten könnte...
Gast #3922507
Hi
Im allg. *stellt+ Vo die negative Spannung bereit. Das Kontrastpoti wird
zwischen +5V und Vo angeschlossen. Der Abgriff kommt an VEE.
MfG Spess
Gast #3922701
OK Ich werde dann das Poti zwischen +5V und V0 anhängen und den Abgriff
an VEE.
Schön dann spar ich mir den kram mit der negativen Spannung :)
Gast #3922717
Hi
>an VEE.
Teste aber vorher, nur VDD und VSS angeschlossen, ob Vo wirklich eine
negative Spannung liefert.
MfG Spess
Gast #3922759
spess53 schrieb:
> Hi
>>an VEE.
> MfG Spess
Wie bitte? V0 ist als Input deklariert, wie soll es dann eine Spannung
liefern? es ist ja schließlich kein Output. VEE hingegen ist als Output
angegeben, müsste nicht dann VEE eine neg. Spannung liefern? (Ist ja
schließlich als Power Booster Output angegeben)
Gast #3922787
Hi
Ich habe in der ersten Antwort
Beitrag "Re: Pinbelegung bei GLCD (Kontrast)"
'Im allg. ...' geschrieben. Die Displays, die mir bis jetzt
untergekommen sind, wie z.B.
http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/w240-6.pdf
haben sich an das Schema gehalten: VEE - Kontrastspannung, Vo - negative
Spannung.
Teste einfach, aus welchem Pin die negative Spannung kommt. Persönlich
würde ich darauf tippen, das im DB die Pinbezeichner VEE und Vo
vertauscht sind aber die Pinfunktion richtig beschrieben ist.
MfG Spess
