ich habe ein riesen Problem mit meiner Samsung Festplatte Model HD204UI
2TB
Ich habe heute bemerkt beim einschalten dass die Platte nicht läuft.
Jetzt nach dem ich hinten auf die Platine draufgeschaut habe weiß ich
auch warum.
Mist aus irgendeinem Grund hat sich so ein 4R7W (ein Beinchen ist ab)
geköst.
Und jetzt habe ich auch noch alle meine wichtigen Bilder drauf die ich
als Sicherung gemacht hatte.
Ich muss egal wie an die Bilder kommen, könnt Ihr mir helfen wie ich die
Platte wieder zum laufen bekomme ???
Ich danke auch sehr
Dankeschön schrieb:> Hhhhmmmm, Widerstand, oder doch Spule:> http://german.alibaba.com/product-gs/4r7-low-loss-smd-shielded-power-inductor-for-backlighting-devices-343076635.html>> Das Bauteil scheint mechanisch abgerissen zu sein. Also einfach ersetzen> und fertig.>>>> Eddy schrieb:>> Und jetzt habe ich auch noch alle meine wichtigen Bilder drauf die ich>> als Sicherung gemacht hatte.>> Wenn es nur die Sicherung ist, musst du die Originale doch noch haben,> oder?
Nee leider nicht alle Bilder, hatte damit anfegangen und wollte heute
weiter machen.
Da waren noch andere Bilder die ich auf eine andere Platte erstmal
kopieren wollte.
Also muss ich dieses Bauteil neu drauflöten, woher bekomme ich es denn
her ?
Eddy schrieb:> Hallo,> Mist aus irgendeinem Grund hat sich so ein 4R7W (ein Beinchen ist ab)> geköst.
Sowa köst sich nicht mal so von alleine. Also was hast du damit
angestellt?
> Und jetzt habe ich auch noch alle meine wichtigen Bilder drauf die ich> als Sicherung gemacht hatte.
Wenn dass das Backup ist hast du ja noch das Original!
Von WIRKLICH wichtigen Daten hat man min. 3 Kopien. Wenn du keine 3
Kopien hast waren die Daten nicht wirklich wichtig.
> Ich muss egal wie an die Bilder kommen, könnt Ihr mir helfen wie ich die> Platte wieder zum laufen bekomme ???
Teil wieder drann löten. Oder so wie ich dich einschätze liebe
drannlöten lassen!
Max Mustermann schrieb:> Sowa köst sich nicht mal so von alleine. Also was hast du damit> angestellt?
Ich habe die Platte in so einer dafür vorgesehenen Box aufbewart.
Und ich denke mal durch das rein und raus da die Bauteile ziemlich freu
liegen abgerissen :-(
Max Mustermann schrieb:> Wenn dass das Backup ist hast du ja noch das Original!> Von WIRKLICH wichtigen Daten hat man min. 3 Kopien. Wenn du keine 3> Kopien hast waren die Daten nicht wirklich wichtig.
Ich bin ja dabei die Sicherungen von den ganzen Bilder zu machen.
Da ich erstmal Platz brauchte habe ich es hin und hergeschoben..
Also da sind noch Daten die ich brauche.
drannlöten lassen!
Mh dann werde ich das mal versuchen.
Ich habe das Bauteil ist noch heile
Julian Baugatz schrieb:> Das ist eine Spule 4,7uH, entweder wieder anlöten oder falls> kaputt> durch eine baugleiche ersetzten.
OK, und was bedeutet das W noch dahinter?
Mh dann muss ich mal schauen wo ich so eine Spule herbekomme
Eddy Cav schrieb:> Ich habe das Bauteil ist noch heile
Du glaubst, das Bauteil ist noch heile, oder was sollte das auf deutsch
heissen?
Sieht nicht danach aus, aber gleich grosse 4.7uH Spulen gibt es sogar
bei Reichelt.
Es ist sogar ein wenig fraglich, wie es mal dort draufgelötet war.
MaWin schrieb:> Du glaubst, das Bauteil ist noch heile, oder was sollte das auf deutsch> heissen?>> Sieht nicht danach aus, aber gleich grosse 4.7uH Spulen gibt es sogar> bei Reichelt.>> Es ist sogar ein wenig fraglich, wie es mal dort draufgelötet war.
Ich hatte geschrieben dass ich hoffe es ist noch heile..blöde Tastatur
manchmal :-)
Auf der Platine ist ja noch eine Spule Baugleich. Daran kann ich sehen
wie die Spule draufgelötet war.
ich schrieb:> Ich hab keine Ahnung , aber ic tippe mal auf 7 Watt
Oh man manchmal ist man echt auf dem Schlauch.
Klar das kann 7 Watt sein :-)
Also bei Reichelt finde ich nicht wirklich das Bauteil :-(
Eddy Cav schrieb:> Also bei Reichelt finde ich nicht wirklich das Bauteil
löt es Dir doch aus einer anderen kapputten Festplatte aus. Die gibt es
doch wie Sand am Meer.
ich schrieb:> löt es Dir doch aus einer anderen kapputten Festplatte aus. Die gibt es> doch wie Sand am Meer.
Wenn dieses Bauteil idetisch ist würde ich es machen
Dann kann sich der TO ja auch gleich in der Bucht eine Festplatte
mit den selben Daten schießen und nur die Platine tauschen.
Bist Du sicher dass Du das mit dem Löten hinbekommst?
Ansonsten würde ich empfehlen das von jmd. machen zu lassen.
Die Induktivität wird wohl keinen Durchgang mehr haben.
Bei RS gibt es ein Teil welches passen sollte:
http://de.rs-online.com/web/p/drahtgewickelte-smd-induktivitaten/4961476/
EDIT: Oder hier im HBE Shop gibt es auch eine Reihe der Teile, Du musst
mal schauen welche Abmessungen passen vom Gehäuse her:
https://hbe-shop.de/navi.php?suchausdruck=smd+4.7uh
Hast natürlich Mindermengenzuschlag und Versandkosten dazu.
Dankeschön schrieb im Beitrag #3922591:
> Bei 7 Watt an dem Bauteil lötet es sich bestimmt wieder von allein aus.
so lernt man dazu !! Wunderbar . Weiter so.
Eddy Cav schrieb:> micro Henry Einheit für Spule
Danke.
Klaro schrieb:> Dann kann sich der TO ja auch gleich in der Bucht eine Festplatte> mit den selben Daten schießen und nur die Platine tauschen.
klar. Kann er!!
All things are possible
foo schrieb:> Ist das Sabotage, oder bist du so dumm?
Ich bin so dumm!!!
Markus M. schrieb:> Bist Du sicher dass Du das mit dem Löten hinbekommst?
Markus hat die Kardinalfrage in diesem (schon wieder zugemüllten) Thread
gestellt.
@ Eddy
Gehe unbedingt zu jemandem der sich damit auskennt.
Alles wichtige Geschwätz von einigen "Profis" hier schafft bei dir mehr
Unsicherheit und hilft dir nicht, da dir einfach die Erfahrung in diesen
Dingen fehlt.
Du schadest dir mehr, wenn du selbst versuchst Hand anzulegen.
Old-Papa hat garnicht so Unrecht...
Nimm erst einmal ein Multimeter mit Widerstandsmessbereich und miss den
Widerstand zwischen beiden losgerissenen Drahtenden der Spule. Er müsste
so klein sein, dass das Instrument Null anzeigt, wenn Du wirklich die
beiden Spulenenden erwischt hast. Prüfe auch, ob von der grauen Keramik
etwas abgesplittert ist. (scheint lt. Bild nicht der Fall zu sein). Dann
brauchst Du keine neue Spule.
Dann schau Dir die Geschichte notfalls unter der Lupe an: Wie man sieht
ist das Kupfer von der Leiterplatte gewaltsam abgehoben worden. Biege
das ganze mithilfe eines Uhrmacher-Schraubendrehers, der also etwa 1mm
Klingenstärke hat, wieder zurück auf die Leiterplatte, um den alten
Zustand in etwa wiederherzustellen. Dabei kannst Du feststellen, ob
nicht der worst-case eingetreten ist und von dem viereckigen Lötpad eine
oder mehrere Zuleitungen abgerissen sind. Wenn Du Glück hast, sind nach
dem Zurückbiegen des Kupfers alle Leiterbahnen erhalten. Ansonsten ist
es eine Frickelarbeit, die abgetrennten Leiterbahnen an die Lötpads
heranzubekommen. Lötanfänger können das nicht, ein alter Karrengaul
schafft das mit geregeltem Kolben und einigen Tricks dennoch.
Danach die Spule wieder anlöten. -Und dann, beim Wieder-Einschalten,
kurz beten.
Extremfall der "Reparatur": genau nachschauen, wo die Lötstelle
Spule-Leiterplatte aufgetrennt wurde. Mit einem Fingernagel das Kupfer
auf die Lötfläche der Leiterplatte drücken und damit die Trennung
aufheben.
Den Strom einschalten. Hoffen, dass das zusammen-gedrückt-Halten der
getrennten Stelle ausreicht und die Platte anläuft.
So wie das ausieht, hat diese Spule reine Drossel-Funktion, ist also
kein Teil eines Schaltwandlers. Da kommt es auf genauen Wert der
Induktivität oder der Bauform garnicht an.
Peter R. schrieb:> So wie das ausieht, hat diese Spule reine Drossel-Funktion, ist also> kein Teil eines Schaltwandlers. Da kommt es auf genauen Wert der> Induktivität oder der Bauform garnicht an.
Da wär ich mir nicht so sicher, zumal der IC daneben zwar auch für den
Motor zuständig ist, aber es sehr gut sein kann, dass der auch gleich
noch die Spannungsregler enthält
Klaro schrieb:> ich schrieb:> löt es Dir doch aus einer anderen kapputten Festplatte aus. Die gibt es> doch wie Sand am Meer.>> Dann kann sich der TO ja auch gleich in der Bucht eine Festplatte> mit den selben Daten schießen und nur die Platine tauschen.
Na wenn da eh die selben Daten drauf sind, braucht ma ja nix mehr
umbauen. :-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
