Tastteiler kaputt? Ich drehe aber er kann nie unterkompensieren
Gast #3922681
Samuel schrieb:
> An was kann das liegen?
Ändert sich denn überhaupt was? Wenn nein:
1) Abgleichelement im Tastkopf kaputt
Wenn ja:
2) Skope hat zu geringe Eingangskapazität (wäre eigentlich gut)
3) nicht passender Tastkopf für dein Skope.
Gast #3922694
HildeK schrieb:
> Wenn ja:
Es ändert sich was. Wenn ich nach rechts drehe, dann überkompensiert er.
Wenn ich weiter nach rechtsdrehe dann geht er wieder runter aber nicht
ganz. Wenn ich weiter nach rechts drehe dann überkompensiert er wieder.
Das selbe wenn ich nach links drehe.
Der Tastkopf ich mit dem Oszi mitgeliefert worden und seit 1 Monat geht
das schon so.
Der andere (gleiche) funktioniert noch ordnungsgemäß..
#3922720
Testköpfe können schon auch kaputt gehen. Das Kabel ist in der Regel
kein normales Koax Kabel, sondern ein spezielles mit extra dünner
Mittelleitung - die kann ggf. brechen und ist auch nicht so ohne
weiteres Austauschbar. Über kapazitive Kopplung kann dann immer noch was
ankommen. Ein Test bei Gleichspannung könnte Auskunft geben.
Es könnte auch was anders Kaputt gehen, z.B.: Wasser oder Kaffee rein
laufen oder eine Teil des Drehkondensators kann sich lösen.
