Laptop Tastatur spinnt
Gast #3923050
Hallo liebe Experten,
seit einigen Tagen spinnt meine Tastatur von meinem Win 7 medion Laptop.
Einige Tasten funktionieren nicht mehr und andere schreiben mehrere
Buchstaben gleichzeitig.
Angefangen hat es damit, dass einige Buchstaben oder Zahlen mehrere
andere Buchstaben/Zahlen schreiben z. B wenn ich die 1 gedrückt hab kam:
d+,1
Das kam und ging. Dann funktionierte zusätzlich der Nummernblock nicht
mehr.
Dann hab ich 2 Viren-Programme drüber  laufen  lassen.
Unter anderem Malwarebytes: Ergebnis  im Anhang
Es hat sich  nichts  geändert!
Dann hab ich den Akku entfernt und den Netzstecker gezogen also als der
Laptop aus war und hab ihn 10 min stehen  lassen, Ergebnis: jetzt
schreiben zusätzlich einige Tasten  nicht  mehr z.B. a, t, k, g
jetzt schreib ich  mit  Bildschirmtastatur.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Leider bin ich im IT nicht besonders fit hab nur wenig Kenntnis.
Habe nichts über die Tastatur  geschüttet, aber den Laptop beim Baden
mit ins Bad genommen , kann das am Wasserdampf liegen? Hardware kaputt?
Und ist es für mich als Laie  empfehlenswert da rum zuschrauben und die
Tastatur  zu reinigen?
Softwarefehler?
Vielen Dank schon mal & liebe Grüße
Hase89
Gast #3923083
hast du noch gute Augen und eine ruhige Hand? IT ist nicht gleich
Elektronik und Mechanik, traust du dir zu das Teil zu zerlegen und
wieder zusammenzusetzen? Bzgl. der Feuchtigkeit ein feines und sauberes
Leinentuch + grobfaseriges Papier wie von Papierhandtüchern drüber >
Deckel zu und auf den Monitor, also rücklings legen. Eine Weile ca. 5
... 10 min. so liegen lassen und dann mal nachsehen ob das etwas von der
mögl. Feuchtigkeit rausgezogen wurde. Anderenfalls das gesamte Teil
systematisch zerlegen und die Tastatur inkl. Anschlußleitungen trocknen
und das was darunter liegt.
Wenn da genügend Fussel oder Staub drin war hat dieser Ballast die
Feuchtigkeit angezogen und hält die nun innen unglücklicherweise etwas
gespeichert? Die Auswirkungen davon siehst du ja schon!
Gast #3923277
Hase89 schrieb:
> Hardware kaputt?
wenn sich mir eine derartige Frage stellt starte ich das betreffende
System mit einer sog. Live-Linux CD bzw. DVD. Wenn der Fehler unter
diesem System auch auftritt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass
ein Hardwaredefekt vorliegt.
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #3923506
Vielen Dank für  eure schnellen Tipps
jop gute Augen und ruhige Hand sind vorhanden, dann werde ich  zunächst
den Tipp mit dem Handtuch + umdrehen versuchen.
Allerdings  glaub ich das ich vermutlich um das Auseinanderbauen wohl
nicht  drum rum kommen werde.
Hab nur etwas Angst da was kaputt zu machen, aber ja ich traue mir das
zu.
Gibt es dazu Anleitungen, hat jemand einen Tipp?
Eventuell kann ich mir für  den Übergang eine usb tastatur holen.
Gast #3923556
Die Bildschirm Tastatur funktioniert.
Nein ich meine nicht an der Tastatur, sondern an dem was da noch so drin
ist. Um an die Tastatur ran zu kommen muss ich ja den ganzen Laptop
auseinander nehmen oder liege ich da falsch?
liebe Grüße
Gast #3923672
Hab es geschafft :)
hab die Tastatur raus gemacht was ziemlich kniffelig waren, weil die
Häckchen nicht richtig rein gingen. Danach hab ich das Verbindungsteil
mit dem Föhn angewärmt und glatt gestrichen... dabei ist mir schon beim
ausbauen aufgefallen, dass der Verbindungsstecker (ich weiß nicht wie
man das nennt) einen knick hat der ging auch nicht raus, aber es geht
jetzt trotzdem wieder... :)
Danke für die Tipps
