Stromwandler
Gast #3923271
Hallo zusammen
Ich möchte mit einem Stromwandler den Strom von drei Phasen eines
Lüfters messen. Dazu habe ich mir etwa den CR9580-50 vorgestellt, der
bis 50A geht.
Wenn ich nun 3 Phasen habe, kann ich dann die 3 Phasen alle durch den
gleichen Stromwandler ziehen oder brauche ich zwingend einen Wandler pro
Phase? Die Messung muss nicht auf's Letzte Promill genau sein ...
Der Lüfter benötigt rund 3x 40A ... wenn ich 3 Wandler verwende, messe
ich logischerweise ca. 40A ... ziehe ich nun durch alle, müsste ich ja
Wurzel-3 Mal höher messen also rund 70A, richtig? Da brauch ich dann
natürlich einen grösseren Wandler.
Stimmen meine Überlegungen da?
Vielen Dank im Voraus
Freundliche Grüsse
Reto
Gast #3923379
> Phase?
Bei deinen Kenntnissen über Drehstrom solltest du solche Basteleien
vielleicht lieber erstmal lassen und etwas an den Grundlagen arbeiten.
Rechne dir einmal die Stromsummer dreier gleicher, um 120°
phasenverschobener Wechselströme aus, dann wirst du verstehen, warum das
mit den 3 Phasen durch einen Wandler nicht funktionieren kann.
Gast #3923585
Harald Wilhelms schrieb:
> Oooh, Du willst einen Windkanal zum Testen von Jumbojets bauen?
;) Nein, ist ein Lüfter (oder besser 4) eines Klima-Chillers (Uniflair
LRAC 180A)
Jörg schrieb:
> Alle 3 Phasen symetrisch belastet ? Dann eine messen und Ergebnis *3 ...
Blöd ... darauf hätte ich auch selber kommen können ;) Ja, die Phasen
sind symetrisch belastet.
Danke für eure Inputs.
