stm32 library oder nicht ?
OP #3923418
hallo,
die ersten hürden sind geschafft, es blinkt, auch mit nem
timerinterrupt, auch taster kann ich einlesen.
weiter möchte ich nun rauskriegen, wie groß der aufwand für die
peripherieprogrammierung mit und ohne bibliotheksbenutzung ist.
seit geraumer zeit suche ich nun schon eine "offizielle" lib-liste für
den stm32 (also nicht von privaten bastlern).
wenn das jemand aus dem ärmel parat hat, wäre ich für den link dankbar !
#3923423
Warum benutzt Du nicht die Standard Peripheral Library von ST?
Hiermit würde ich erst einmal anfangen und erst, wenn man damit nicht
weiter kommt, etwas anderes probieren.
Andere Alternative wäre, sich in FreeRTOS einzuarbeiten.
Moderator Persönliche Seite #3923437
Einen Link zu STM32CubeMX hast Du ja schon erhalten.
Dieses Programm arbeitet mit STM32Cube. Dort ist praktisch alles für die
jeweilige Familie (F0-F4) vereint: Allgemeine Beispiele für jedes
Peripheriemodul, aber auch Beispiele für die einzelnen Boards sowie die
von Dir gesuchten Standard-Libs, die es auch für jedes Peripheriemodul
einzeln gibt (jeweils eine Header- und eine Modul-Datei, manchmal
ergänzt durch eine Erweiterung (mit Kürzel "ex" für extension").
Im STM32FxCube-Baum findest Du diese Dateien unter
/Drivers/STM32Fxxx_HAL_Driver/Inc und
/Drivers/STM32Fxxx_HAL_Driver/Src
Die Libs sind grundsätzlich ok, wenn auch nicht immer optimal (bzgl.
Speichernutzung).
OP #3923442
erst mal danke.
zweitens : wenn ichs ohne lib probieren möchte, brauche ich eine genaue
beschreibung der registerfunktionen. auch da hab ich probleme. im
datasheet
(http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00037051.pdf)
zum beispiel find ich nix über deatilfunktionen. die uarts z.b. sind nur
als "overview" beschrieben. bin ich zu blöd zum suchen ?
