Analog Switch 15V mit 3,3V MC schaltbar
Gast #3924751
Ich habe ein Signal von 0,5 bis 14,5V und suche einen Multiplexer (1:2)
bzw. SPDT, der diese Spannung verträgt (+15V Analogspannungsversorgung
ist vorhanden).
Da der Microcontroller aber mit 3,3V läuft, wäre es jetzt noch schön,
wenn direkt ohne Pegelkonverter auf 5V (gibt auch keine 5V Spannung auf
der Platine) geschaltet werden könnte. Leider habe ich nichts gefunden,
wo der HIGH-Pegel unabhängig von der Versorgungsspannung oder zumindest
sicher < 3.3V (-Sicherheitsreserve) ist.
Gibt es so ein Teil wo?
Gast #3924994
CD4504 sieht zwar mit der getrennten Logik- und Analogspannung auf den
ersten Blick gut aus, braucht aber auch für die Logikseite min. 5V.
CD4066 braucht einen zusätzlichen Pegelwandler.
#3925024
jau stehe grad vor dem selben Problem und
74HC4050 mit 5V versorgt und 3,3V geschaltet zu CD4504 zu CD4066 sieht
nicht effektiv aus.
vermutlich werde ich simple Transistoren oder ein Array ULN 2803a o.ä.
nehmen um aus der Steuerspannung die Schaltspannung für den Analogswitch
zu generieren
