LTspice Symbol-Editor Syntax des TEXT-Kommandos
OP #3925003
ich bin gerade dabei in LTspice ein Symbol für einen subcircuit zu
erstellen. Nun habe ich das Symbol im Symbol-Editor erstellt und möchte
jetzt noch einige Feinheiten direkt im Editor anpassen. Dabei bin ich
über die folgende Kommandozeile gestolpert.
TEXT <posx> <posy> center <???> <string>
Kann mir jemand erklären was der Parameter den ich hier mit <???>
bezeichnet habe bezweckt. In meinem Fall steht hier eine "2" drinnen. In
der Hilfe habe ich schon gesucht, dort kann ich allerdings keine Syntax
zu den Befehlen aus dem Symbol-Editor finden.
danke
much
Gast #3925069
Michael N. schrieb:
> Das habe ich schon vermutet. Allerdings ändert sich nichts wenn
> ich den
> Wert z.B. von 2 auf 5 ändere.
> Werden Schriftgrößen in Symbolen einfach ignoriert?
Ich habs gerade vorsichtshalber mal probiert, ehe ich das gepostet habe.
Wenn ich irgendwo auf dem Schaltplan einen Text hinsetze und dann mit
Rechtsklick dessen Parameter verändere (z.B. Schriftgröße auf 5), dann
kann ich im ASC-File die Veränderung auch sehen. Und im Schaltplan wird
die Schrift auch größer (logisch). Natürlich das Speichern des
Schaltplanes vorher nicht vergessen :-))
OP #3925105
Habs jetzt auch noch mal genau so ausprobiert. Im .asc file ändert sich
der Parameter auch wie erwartet. Die 5 steht allerdings wie ich gemerkt
habe nicht für Schriftgröße 5 sondern für den 5. Eintrag in der Liste
mit den Schriftgrößen.
Im .asy file wird allerdings nur die Standardschriftgröße 1.5 verwendet.
Alle anderen Angaben werden ignoriert. Schade.
vielen Dank!
