hey, Atmega8 C-code Wie schalt man eine LED ein und aus ohne den _delay() zubenutzen, mit einer 1Sekunde Takt.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Anzeige
Atmega8 delay
Luis schrieb: > hey, > > Atmega8 > C-code > > Wie schalt man eine LED ein und aus ohne den _delay() zubenutzen, mit > einer 1Sekunde Takt. Durch den Einsatz eines Timers FAQ: Timer Wenn du in deinem Hauptprogramm nicht warten willst, musst du einen Timer verwenden. Am besten einen Timer im CTC Modus laufen lassen, dann hast du eine feste Zeitbasis.
Luis schrieb: > Wie schalt man eine LED ein und aus ohne den _delay() zubenutzen, mit > einer 1Sekunde Takt. > > PORTB = 0b11111111; //LED einschalten > _delay_ms(500); > PORTB = 0b00000000; //LED ausschalten > _delay_ms(500); So nicht, das wäre mit delay().
Mutmaßliche Minimallösung:
Wenn Du Deinen µC mit 8 Hz taktest, ergibt das einen 1-Sekunde-Blinker. Antwort schreiben |
Anzeige
