3 neue Arduino UNO R3/Arduino Mega 2560 R3 werden nicht erannt
OP (Firma: priv) #3925590
Hallo Arduino Freaks,
ich habe jetzt 3 Stück Arduino UNO  R 3 gekauft
Mein Master Uno Bord ist allerdings von Sain Smart.
Bei dem Master-Board ist die Platine unten blau.
Der  Reset Taster ist rechts über dem Atmega
Ich benutze die Software  1.5.6- r2
Der Sketch Blink kann ich laden und läuft auch.
Das Board ist mit einem ATMEGA  328p-PU bestückt 28 pol.
Das Board läuft auch mit Display einwandfrei.
Das Problem:
Die 3 neuen UNO Boards sind identisch zu dem Master.
Aber der  Reset  ist hier links über der USB Buchse angeordnet.
Das Board ist von unten weiß.
Alles Andere ist identisch zum Master.
Wenn ich den Sketch Blink laden möchte,
Kommt die Meldung  Board is not available.
Die grüne Led Dauerlicht.
Die gelbe LED auch Dauerlicht.
Hat jemand  Erfahrung was da falsch sein kann.
Für ein Projekt mit vielen I/O,
habe ich mir 2 Mega 2560 in SMD gekauft.
Robotale Set war die Bezeichnung.
Die sind auch von unten weiß.
Reset Taster ist rechts in der Mitte.
Da ist das Problem genau so wie bei den anderen 3 Arduino.
Ich benutze die gleich Software und auch die gleichen Sketch.
Ist das OK?
Ich habe eben in einem Telefonat erfahren,
es könnte auch ein Treiber Problem sein.
Z.Beispiel: wegen Schutz gegen Lizenzverletzung.
Ist da schon etwas bekannt?
Für Unterstützung bin ich dankbar.
MFG
nooli
OP (Firma: priv) #3925962
ich habe die 3 Arduino noch einmal unter die Lupe gemommen.
Alle 3 Arduino haben die gleichen USB Chips,
Mega 16U2 - 1430 PM - 4w 1973
Bei den 2 MEGA 2560 ist auch der gleiche USB Chip verbaut,
Mega 16U2 1418 PM 4U 089.
MFG
nooli
OP (Firma: priv) #3926543
Das scheint der Fehler zu sein.
Der Master Arduino läuft mit com 3 an der USB
Die 3 die nicht ansprechbar sind ,
Werkzeug Port com 5 wird angezeigt.
Wie stelle ich alle auf com 3 ein?
Danke für die Hilfe bis hier hin.
MG
nooli
#3926885
Marcus W. schrieb:
> Und wie sollen dann die Arduinos wissen, wer gemeint ist, wenn alle auf
> COM3 sitzen und Daten eintreffen?
wie soll man denn alle auf Com3 legen können, win sorgt doch dafür das
jedem USB ein virtueller COMport zugewiesen wird und mehr als einen auf
Com3 zu legen ist mir nie gelungen weil der dann belegt war.
OP (Firma: priv) #3928251
Frage:
wie muss ich das angehen.
Mir ist das jetzt schon klar geworden.
Mit den Ports einstellen z. Beispiel: Com10, Com11, Com12, usw.
kenne ich mich nicht richtig aus.
Für eine tabellarische Liste der Schritte wäre ich dankbar.
MFG
nooli
#3928458
Mir ist das Problem noch immer nicht klar.
1. Du steckst Arduino-1 an. Der bekommt zum Beispiel den COM-Port 10
zugewiesen. Da gehst du in die Arduino-GUI und stellst sicher, dass
COM-Port 10 ausgewählt ist.
2. Du steckst Arduino-2 an. Der bekommt zum Beispiel den COM-Port 11
COM-Port 11 ausgewählt ist.
3. Du steckst Arduino-3 an. Der bekommt zum Beispiel den COM-Port 12
COM-Port 12 ausgewählt ist.
4. Du steckst Arduino-4 an. Der bekommt zum Beispiel den COM-Port 13
COM-Port 13 ausgewählt ist.
Den Port in der Arduino-GUI wählst du genau so aus, wie hier
beschrieben:
Beitrag "Re: 3 neue Arduino UNO R3/Arduino Mega 2560 R3 werden nicht erannt"
Das ist doch recht einfach? Oder willst du die COM-Ports so umstellen,
dass die statt 10..11..12..13 dann 4..5..6..7 belegen? Das machst du im
Windows-Gerätemanager in den Eigenschaften des Geräts.
#3933770
Frage am Rande: Haben die Arduinos alle eine individuelle Seriennummer
oder wie erkennt Windows daß das der neu eingesteckte ein anderer
Arduino ist?
#3933889
Je nach verbautem Seriell-zu-USB-Wandler hat genau dieser eine
Seriennummer und wird damit unterschieden; unter Linux/Unix(Mac)
bekommen die Schnittstellen dann individuelle Namen, etwa
/dev/tty.usbserial-aabbccdd, also mit einer Art MAC dran.
Unter Windows äußert sich das in unterschiedlichen COM-Ports.
Bei nicht-FTDI-Chips, etwa Prolific & Co., erhalten die Schnittstellen
auch von unterschiedlichen Boards dieselbe Nummer, außer, du schließt
mehrere gleichzeitig an.
