Tektronics 2432A CCD Fehler
Gast #3927988
bräuchte etwas Unterstützung bei der Reperatur meines 2432A, das während
der Benutzung kaputt gegangen ist . Die Selbstdiagnose liefert
Fehlernummern 72**, d.h. im Bereich des analogen Speichers (CCD). Bis
50µS funktioniert das Gerät fehlerfrei (vermutlich wird bis zu der
entsprechenden Abtastfreqenz direkt mit dem ADC gearbeitet und das CCD
nicht verwendet), bei schnelleren Zeitbasen ist das Messsignal nicht
mehr identifizierbar. Der Fehler tritt auf beiden Kanälen auf, so dass
ich den Defekt eines einzelnen CCDs (tritt wohl häufiger auf)
ausschließen würde.
Kurzum, kennt jemand dieses Fehlerbild oder hat eine Vermutung? Leider
konnte ich bisher auch kein Servicehandbuch für dieses Gerät finden und
das 2430a scheint sich, gerade im Bezug auf das CCD deutlich zu
unterscheiden.
Vielen Dank
#3927998
Martin M. schrieb:
> Hallo,
> ausschließen würde.
Möglicherweise liegt es an der Spannungsversorgung, die Kondensatoren
in der Umgebung der CCDs waren/sind oft ein Problem.
> unterscheiden.
Die CCDs sind andere (siehe die Label Markierung am Hybridgehäuse), aber
die Platine mit Peripheriebeschaltung ist bei 2430A und 2432 zu 99,8%
identisch.
Daher hat mir das 2430A-Handbuch schon oft bei beiden Gerätetypen
weitergeholfen.
