Interrupt ATTINY13 mit BASCOM
Gast #3928142
Guten Tag,
ich habe versucht beim ATTINY13 einen Interrupt auszulösen, der während
die Led am pin3 blinkt, trotzdem PortB.4 schaltet.
Es blinkt zwar, aber das wars auch schon- mehr geht nicht.
Vl. kann mir jemand helfen?
Grüsse Freddy
$regfile = "attiny13.dat"                                   'Prozessor
$crystal = 9600000
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Pinb.0 = Input
Config Int0 = Falling
Enable Int0
Enable Interrupts
Portb.1 = 1                                                 'Pullup an
Do
Set Portb.3
Waitms 100
Reset Portb.3
Waitms 100
Loop
Onint0:
Toggle Portb.4
Return
23
24
End                                                         'Ende
Gast #3928231
sorry, war mein Kopierfehler. Habe beides probiert, aber dann das
falsche gelöscht.
Danke schonmal.
Richtig ist:
...Config Pinb.1 = Input  'also an pin6 hängt der Taster
...Portb.1 = 1
Aber es klappt trotzdem nicht.
Gruß Freddy
Gast #3928328
Du musst oben auf das den Name deiner Interruptroutine verweisen.
On INT0 Onint0
(Die "On"-Anweisung sagt dem Interrupthandler, zu welchem Label er
springen muss, wenn der Interrupt ausgelöst wird. INT0 ist die
Interruptbezeichnung, wie sie im Datenblatt spezifiziert ist. "Onint0"
ist das Label, bzw. der Name den du seiner Interruptroutine gegeben
hast.
Ich benenne der Übersichtlichkeit wegen alle Interruptroutinen am Anfang
mit ISR_     (ISR = Abkürzung für "InterruptServiceRoutine"
Also in deinem Fall würde ich als Label "ISR_INT0" nehmen.
Oben würde dann stehen:
On INT0 ISR_INT0
