STM32F4 SD-Karte sowohl in Applikation als auch über USB-MSC am PC zugreifbar
OP (Firma: RM Michaelides) #3929188
Ich hab mich in letzter Zeit viel mit der USB-Bibliothek von STM
auseinandergesetzt, dabei kam folgendes Problem auf. Ich habe einen
STM32F4, an diesen ist eine SD-Karte über das SDIO-Interface
angeschlossen (4bit-Modus). Außerdem ist noch eine USB-Buchse vorhanden,
mit der ich das Board an den PC anschließen kann. Dafür nutze ich das
USB-FS-Interface des STM32. Auf dem Board läuft außerdem FreeRTOS.
Ist es möglich gleichzeitig aus der Applikation und über den PC auf die
SD-Karte zuzugreifen?
Die Idee war, ein Gerät zu bauen, was auch dann noch auf die SD-Karte
zugreifen kann, wenn es als USB-Mass-Storage an den PC angeschlossen
ist, also zum Beispiel Logdaten auf die SD-Karte schreiben kann oder
Konfigurationen davon lesen kann und das alles wärend ein Benutzer
Zugriff auf die SD-Karte über den Datei-Explorer hat.
Einzeln läuft bereits alles, ich möchte nun wissen ob Beides
gleichzeitig möglich ist.
Kennt sich jemand damit aus?
Vielen Dank im Voraus.
OP (Firma: RM Michaelides) #3929230
Peter II schrieb:
> kann bei USB-Mass-Storage nicht funktionieren, weil das Dateisystem
> nicht von 2 Systemen gleichzeitig verwaltet werden kann.
> du müsste dafür auf MTP umsteigen
> (http://de.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol)
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
MTP liefert der STM-HAL leider nicht mit und ich will ihn nur ungerne
selbst umsetzen...
Dann bleibt es wohl bei entweder, oder.
Nur aus interesse, könnte man mit MTP im Explorer auf die Dateien
zugreifen OHNE noch selbst Betriebssystem-Treiber(virtuelles Laufwerk
o.ä.) schreiben zu müssen?
#3929531
Kommt aufs Betriebsystem an. Die neueren Android Versionen nutzen auch
MTP und Windows (zumindest ab Win 7) kriegt das ohne extra Treiber hin.
Unter Linux gibts diverse Softwarepackete die ich aber auch noch nicht
ausprobiert habe.
