Widerstandsdraht galvanisch trennen
Gast #3929484
Hallo zusammen
Ich bin auf der suche nach einem Bauteil, oder einer sehr einfachen,
günstigen Schaltung um einen Widerstandsdraht galvanisch vom Messsystem
zu trennen.
Schlussendlich würde ich gerne über diesen Draht die Temperatur messen.
Habt Ihr mir einen Tipp wonach ich am besten Suche oder kennt ev. jemand
ein solches Bauteil?
Viele Grüsse
Andi
#3929501
was soll das ? Ich kann den Draht auf den Tisch legen, dann ist er
galvanisch getrennt.
Ist das Problem von derselben Speisung ? Der Sensor soll isoliert sein ,
obwohl der Draht auf einer anderen Spannung ist ? Dann sollte man doch
eher den Sensor isolieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3929504
Andi schrieb:
> um einen Widerstandsdraht galvanisch vom Messsystem zu trennen.
Wie nochmal? Du willst den Widerstandsdraht galvanisch trennen, aber
seine Temperatur messen?
Als Tipp: lies mal deinen Post, als ob du dein Problem nicht kennen
würdest (so geht es allen Anderen). Welche Information fehlt für eine
sinnvolle Antwort? Oder fehlt nicht nur 1 einzige Information, sondern
viel mehr?
Am einfachsten ist es meistens, wenn du einfach sagst, WAS du WARUM
machen willst. Nicht WIE du es machen willst...
#3929512
Widerstandsdraht ist meistens Konstantandraht, aus dem guten Grund dass
der Widerstand bei Temperaturänderung möglichst konstant bleibt.
Insofern ist genau der Draht eher nicht als Temperatursensor geeignet.
