Pfostenbuchse 38-polig
Gast #3929736
Hi, ich hab das Gerät hier:
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847/PF260000?icmp=nucleo-ipf_pron_pr-nucleo_feb2014&sc=nucleoF401RE-pr
Die herausgeführten Pins sind 2x19 breit. Ich möchte gerne mit einem
Flachbandkabel dort dran gehen. Leider finde ich keine Pfostenverbinder
mit 38 - also 2x19 Pins. Es gibt alle möglichen Maße, 32, 36, 40, 50,
64..., aber irgendwie keine Verbinder mit 38 Steckern. Ein Kabel mit 40
- also 2x20 ist zu groß, weil man sich vertun kann beim Anschließen.
Besonders ärgerlich, wenn dann +5V und GND dadurch falsch angeschlossen
werden.
Warum führen die auf dem Board 38 Pins (2x19) heraus, wenn es keine
Flachbandkabeladapter in der Größe gibt?
Gast #3929758
Schmittchen Schleicher schrieb:
> Ein Kabel mit 40
Dann machst du halt die überflüssigen Löcher zu. Da es sich um primitive
Pfosten handelt, kannst du sowieso jede Buchsenleiste verkehrt herum
aufstecken. Vielleicht ist das ja gerade der Trick: auf einer Seite der
Platine ist mehr Platz von den Pfosten zum Rand, da gehören die nicht
benutzten Löcher der 40poligen Buchsenleiste hin.
Du kannst natürlich einen kundenspezifischen Stecker anfertigen lassen
oder ein gehäuse für Crimpkontakte verwenden, das lässt sich
entsprechend absägen.
Georg
Gast #3929805
Verschwörungstheorie #23:
Es gibt einen geheimen Konsens unter Eval-Board-Entwicklern, möglichst
Steckverbinder zu benutzen, die für Menschen außerhalb der
Entwicklungsabteilung von $MEGAKONZERN (bei der die
Steckverbindervertreter mit Koffern voller Muster Schlange stehen) in
Stückzahlen unter 100000 nicht aufzutreiben sind, und das an Stellen, wo
es absolute Standardteile genauso getan hätten.
Gast #3929811
und warum machen die das so?
Gast #3930102
Hagebaumarkt schrieb:
> Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Eher nicht, die sollen in korrespondierende Buchsen auf einen
>> Plattenspieler gesteckt werden, ohne lange Leitungen dazwischen.
> Was sind denn korrespondierende Buchsen?
Das sind Buchsen, die vom Plattenspieler zum Lautsprecher gehen.
