Eingangswiderstand von IC Pin
#3930767
Eingangswiderstand schrieb:
> mal eine kurze Frage:
> wie berechne ich den Eingangswiderstand eines IC-Pins?
Gar nicht. Schon deswegen nicht, weil ein IC-Eingang sich in der Regel
nicht wie ein Widerstand verhält.
> Nehme ich dafür den Leakage-Current, oder komme ich damit nicht weiter?
Kann man machen. Eingangsspannung/Leckstrom. Nur kriegt man da nur
Hausnummern raus. Z.B. wäre dann der Eingangswiderstand auf einmal von
der Spannung am IC-Pin abhängig (und was ist bei Spannung=0 ?). Oder der
Widerstand wird negativ - der Leckstrom kann ja entweder rein oder raus
fließen, je nach Polung wird der berechnete Widerstand also mal negativ.
Mal ganz davon abgesehen, daß der Leckstrom ja keine konstante Größe
ist. Er ist exemplarabhängig. Und meist stark(!) temperaturabhängig.
Z.B. Verdopplung alle 10 Grad Temperaturerhöhung.
Gast #3930796
Also am konkreten Beispiel liegt bei gegebener Spannung von 20V ein
Input-Leakage Current von 20uA maximal 50uA vor.
Kann ich sagen, dass alle Hausnummern, die dabei herauskommen und
zwischen 400k bis 1M liegen?
Gast #3931335
Das ist ein Maximalwert, der normalerweise weit weit unterschritten
wird, ein daraus berechneter Widerstand hat praktische keine
Aussagekraft. Angaben zum minmalen Lecjkstrom und damit zum maximalen
Widerstand gibt es i.A. garnicht.
Der übliche Verweis auf die Netiquette: sag dazu was du eigentlich
machen willst. Wenn du z.B. einen Spannungsteiler brauchst, kann der
Eingangswiderstand da nicht einbezogen werden, weil er viel zu
unbestimmt ist, du brauchst einen kompletten externen Spannungsteiler,
der so bemessen ist, dass der maximale Lecksstrom keine unzulässigen
Abweichungen bewirkt.
Georg
Gast #3932129
Für den differentiellen Innenwiderstand dU/dI passt das. Zumindest wenn
der Hersteller den leakage current für Deinen Arbeitspunkt angegeben
hat. So eine Rechnung taugt z.B. zur Abschätzung des Messfehlers eines
AD-Wandlers bei vorgeschaltetem RC-Tiefpass.
Wer es genau wissen will, besorgt sich das Ersatzschaltbild des Pins
(Spice oder IBIS) und simuliert den Stromverlauf.
