Frage zum ATi 2313
OP #3932008
Hallo
nach dem Datenblatt zum ATi 2313 steht dort
- Four PWM Channel
- On chip Analog Comparator
Hat der 2313 einen analogen Eingang zur Spannungsmessung oder nicht?
Läuft der PWM auf welchem Timer oder beide?
Sorry, verstehe die Sache trotz Datenblatt nicht so richtig.
achim
Gast #3932030
Eher nicht. Nur einen Komparator - also einen Vergleicher, der nbur 1
oder 0 liefert.
> achim
Je 2 PWM-Kanäle für Timer 0 und Timer 1.
OP #3932098
Danke für deine Info.
Habe weiter gelesen und versucht zu verstehen.
1. Analog Vergleicher liegen auf PB0 (AIN0) und PB1 (AIN1)
2. Timer 0 B liegt auf PD5 und T0 A auf PB2
3. Timer 1 A liegt PB3 und T1 B auf PB4
Was ist mit ICP auf PD6, nur T0 auf PD4 und PCint 1 bis 7 eigentlich
gemeint?
achim
#3932107
Der ICP Pin ist eine Eingang für die Zeitmessung mit Timer1 (Input
Capture).
Mit T0 bzw. T1 bezeichnet Atmel die Eingänge auf denen man einen
externen Takt mit timer 0 bzw. 1 zählen kann.
PCint1...7 steht für Pin Change Interrupt: Auf den Pins kann man einen
Interrupt auslösen lassen.
Die Erklärung steht auch weiter hinten im Datenblatt.
