PCINT4 als externen interrupt?
Gast #3932344
Ist das möglich ?
im DB steht The External Interrupts are triggered by the INT0 pin or any
of the PCINT[5:0] pins
so wie ich das verstehe müssten die pcint dann ja auch gehen oder?
Config Pcint4 = Falling
Enable Pcint4
funktioniert auf jeden fall nicht ,da sagt bascom unbekannter parameter
#3932361
Moin pascal,
zu welchen AVR µC wird das gefragt ?
Bei Atmel ist die Beschreibung der PCINT level Interrupteingänge und des
EINEN PCINT Interrupt Vectors etwas umständlich beschrieben.
Die PCINT level Interrupteingänge können aktiviert werden und
signalisieren ihren Interrupt über den PCINT Interrupt Vectors.
Wenn weitere PCINT Interrupteingänge aktiviert sind, so muss man in der
PCINT Interrupt Routine unterscheiden, welcher einen level Interrupt
ausgelöst hatte !
Gast #3932378
Hi
Bei PCINT gibt es kein Falling. Der reagiert nur auf Änderung.
>Enable Pcint4
Ein PCINT-Interrupt fasst immer einen Port zusammen. Welche PINs dann
einen Interrupt auslösen wird im entsprechenden PCMASK-Register
festgelegt.
MfG Spess
