AVR Studio ATmega2560
Gast #3932810
Hallo
Ich habe eine Arduino ATmega2560 µC und will diesen über AVR Studio 6
programmieren.
Die Treiber für den µC habe ich installiert jedoch wird mir der
ATmega2560 nicht vorgeschlagen wenn ich ihn unter Decive Programming
auswählen will.
Woran liegt das und was kann ich tun das ich ihn dort auswählen kann?
Danke für Antworten
Gruß Simon
Gast #3932816
Simon Rejcovsky schrieb:
> Hallo
> programmieren.
> auswählen will.
> Danke für Antworten
> Gruß Simon
Ich vermute mal, du hast den Treiber für den Arduino installiert. Der µC
ATMega2560 braucht nämlich keinen Treiber.
Und der Arduino wird sich meines Wissens nach nicht mit dem Atmel Studio
programmieren lassen. Dafür brauchst du vermutlich die
Programmierumgebung für Arduino.
Wenn du aber mit Atmel Stodio 6 arbeiten willst, kannst du den µC, der
auf dem Arduino-Board sitzt, mit ISP programmieren. Danach wird aber der
Bootloader weg sein, der innerhalb der Arduino-Programmierumgebung
benutzt wird.
Gast #3932825
Ja ich hab den Treiber installiert da mir sonst ein unbekanntes Gerät
angezeigt wird?
Ich habe mir die Software von Arduino gerade heruntergeladen, jedoch
wird mir nun angezeigt, nach dem ich auf Uploaden gedrückt habe, dass
auf COM 4 nichts gefunden wird.(Habe mal als Test ein Beispielprogramm
geöffnet)
Ich habe aber im Geräte-Manager stehen das der µC auf COM 4 liegt und
habe auch in der Arduino Software den ATmega2560 ausgewählt.
Was hats da nun wieder?
Gast #3932832
Mir wird diese Fehlermeldung ausgegeben:
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega
ADK"
Binäre Sketchgröße: 1.628 Bytes (von einem Maximum von 258.048 Bytes)
processing.app.SerialNotFoundException: Der serielle Port 'COM4' wurde
nicht gefunden. Haben Sie den richtigen aus dem Menü Tools > Serieller
Port ausgewählt?
  at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:191)
  at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
  at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
  at
processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader
.java:175)
  at
processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploa
der.java:67)
  at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594)
  at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Gast #3932837
Muß da vielleicht in der Arduino-Software noch was eingestellt werden?
Damit kenne ich mich aber überhaupt nicht aus. Da gibts doch bestimmt
jede Menge Hilfe zu finden, was die Voraussetzungen sind.
Gast #3932841
Jetzt funktionierts.
Lag nur daran das ich den Treiber installiert habe.
Habe ihn jetzt deinstalliert und einfach den µC neu angesteckt und auf
einmal gings.
Danke
Gast #3932865
Na prima. Aber warum geht's wenn der Treiber DEinstalliert wurde? Macht
irgendwie keinen Sinn. Es sei denn, es war der falsche Treiber...
Na egal, jetzt kannst du in die Tasten hauen :-)
