Auspuffklappe Ladedruckabhängig ansteuern
OP #3934116
Hallo liebe Leser und Leserinnen!
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Projekt behilflich sein zu dem ich trotz
umfangreicher Suche kein ähnliches Thema gefunden habe!
ALso bei einem Auto soll abhängig vom Ladedruck ( also über 0,5 bar )
eine Klappe im Auspuff aufmachen ( Betriebspannung 12V) und wenn der
ladedruck abfällt mit einer Verzögerung von 0,5 - 1 Sekunde wieder zu
machen.
Nach langem überlegen ist mir die Idee gekommen , dies mit einem
Microcontroller zu realisieren! Nur leider habe ich in diesem Bereich
überhaupt keine Erfahrung deshalb die Frage: Kann mir bei diesem
Unterfangen wer unter die Arme greifen?
Kurz zu meinem Profil: Dioden,Kondensatoren,Transistoren,Löten-> Kein
Problem
Programmieren- > Großes Problem
Gibt es für die Programmierung keine Oberflächen wie z.B beim Siemens
Logo?
Hoffe ihr könnt mir helfen und vielen Dank im Vorraus
LG Sandro
#3934127
Hast du ein für dich auswertbares Signal für den Ladedruck?
Hast du schon ein passendes Stellglied für den Lärmtopf und weisst du,
wie der angesteuert wird?
Der Rest ist PillePalle, abgesehen davon, dass hier gleich die
Gesetzeshüterhorde einfällt, die dir erklärt, dass du die
Betriebserlaubnis samt Versicherungsschutz verlierst, also sozusagen
schon bei dem Gedanken daran finanziell schon so gut wie ruiniert bist
Schreib einfach dazu, dass es nicht für den öffentlichen Strassenverkehr
ist und alles ist gut.
Gast #3934146
Ein Mikrocontroller kann weder den Druck messen noch das waste gate
bewegen, du brauchst also so oder so eine Druckmessdose und einen Aktor,
der die Schubstange bewegt.
Warum dann nicht gleich den sinnlos überflüssigen Mikrocontroller oder
die schweineteuer ungeeignete Logo weglassen und direkt die Druckdose
die Schubstange bewegen lassen wie Millionen anderer Autis, inklusive
neinem, das seit jahrzehten zuverlässig machen?
Das ist dann sogar TÜV tauglich, und man kann über Ventile und
Schubstangenlänge problemlos Regelgeschwindigkeit und Stärke einstellen.
OP #3934150
Den Analogen Drucksensor MPX4115A den ich vorm Ladelüftkühler im Rohr
befestige.
Ich schätze mal da die Klappe selber nur 2 Anschlüsse hat 12V anlegen
und die Klappe macht auf (
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Klappenauspuff-Komplett-Set-2-5-63-mm-Auspuffklappe-ByPass-/131309104798?pt=DE_Autoteile&hash=item1e92a1ee9e
Also bei uns in Österreich hat man da normal keine Probleme aber es ist
für ein Fahrzeug das nicht in der STVO bewegt wird ;)
@MaWin: Was soll denn das mitn Wastegate zu tun haben????
Gast #3934168
> Logo?
dazu brauchts doch keine Software. Ein Komperator und ein Monoflop ist
völlig ausreichend. Das ganze kann man mit etwas Hühnerfutter diskret
aufbauen.
> befestige.
nach dem Ladeluftkühler wäre vorteilhafter. Hitze und Sensor verträgft
sich nicht sehr gut!
Gast #3934255
Ein Komparator auf die Klappe wirken zu lassen wird zu Schwingungen
fuehren, da die Klappe den Druck absenkt wenn er hoch ist. Da braucht's
noch was, sie offen zu lassen.
