Potentiometer analoger Eingang
Gast #3935345
ich versuche zurzeit ein wenig programmieren zu lernen. Mit meinem
Arduino Board. Ich habe noch gewisse Schwierigkeiten mit den analogen
Eingängen.
Dieser Port erkennt Spannungsunterschiede. Ich habe das so verstanden,
liegen 5 Volt am Eingang an wandelt der A/D in den Wert 1023 um und bei
Null Volt der Wert 0.
Ich habe im Internet eine Vorlage gefunden.
int sensorPin = 0;
int ledPin = 13;
int sensorValue = 0;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(sensorValue);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(sensorValue);
Wenn zb.: bei 2.3 Volt und 3.3Volt der Mikrocontroller ein Port
ansteueren soll. Wie muss ich das eingeben und woher weiß ich welche
Spannung welcher Wert ist.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Lg diode1990
#3935406
na, das Programm!
Sieh dir an, was mit dem Wert passiert.
Wo wird der Wert eingelesen?
Hier
danach steht der Wert in der Variablen 'sensorValue'.
Und wo wird die benutzt?
Hier
  delay(sensorValue);
Was macht die Funktion 'delay'? Sie realisiert eine Wartezeit. D.h. der
Wert vom ADC, der die Spannung repräsentiert, wird als Wartezeit
genommen.
Wartezeit wofür?
Na für das hier
  delay(sensorValue);
  delay(sensorValue);
der angegebene Pin mit namen 'ledPin' wird auf HIGH gesetzt (die LED
wird eingeschaltet), danach wird gewartet (mit einer Zeit, die sich aus
dem Potiwert ergibt), dann wird der Pin auf LOW gesetzt (die Led geht
wieder aus) und es wird wieder entsprechend gewartet.
Danach geht alles wieder von vorne los, weil ja loop dauernd aufgerufen
wird.
Du solltest auch lernen Code nicht nur abzutippen, sondern auch lernen
ihn zu analysieren. Sonst kommst du nicht weit in deiner
Programmiererei.
