Frage zu doppelter Betriebsspannung
Gast #3936536
Hi Leute,
Es gibt ja diese Schaltungen (Verstärker) die eine doppelte
Betriebsspannung benötigen. Da habe ich schon den L165 gesehen. Da
dieser aber nur maximal +-20V und maximal 3A bringt, gibt es doch da
sicher etwas anderes. Ich habe dran gedacht, die Verstärkerschaltungen
dann mit einem Schaltnetzteil mit 12V und 15A zu betreiben! Vielleicht
gibt Es ja da irgendetwas.
Vielen Dank im Voraus und frohe Weihnachten!!!
>So etwas...
>Oder das ...
Das waren jetzt 2 Links.
Aber immer noch keine Frage.
Eine Frage beginn meist mit einem W-Wort, und endet mit so einem
komischen Schnörkelzeichen:"?"
Nein. Das war kein Smiley.
(Firma: matzetronics)
elektronikfreak2 schrieb:
http://amplifiercircuit.net/simple-150-watt-amplifier-with-darlington-transistor.html
> Oder das
Die lösen doch immer noch nicht das Problem, im Gegenteil, jetzt
brauchst du sogar +/-45V. Hol dir einen Auto Booster, das war gar nicht
so spassig gemeint, wie du vllt. gedacht hast.
Dadrin ist nämlich ein Spannungswandler, der genau solche Spannungen
intern erzeugt und damit die Endstufe antreibt. So eonen Wandler selber
zu bauen, traue ich dir nämlich (du verzeihst) nicht zu.
Grundsätzlich ist die Verstärkerleistung nicht vom verwendeten IC,
sondern von der Betriebsspannung und der Lautsprecherimpedanz
abhängig. Ein Netzteil mit 12V/15A macht also wenig Sinn. Wenn
Du also mehr Leistung willst, brauchstz Du eine höhere Spannung.
Gruss
Harald
