Fernseher startet nicht
OP #3937109
Mein Fernseher startet bei Themperaturen unter 16 Grad nur mehr mit Ton.
Das Bild kommt kurz mit "Rosatönen", dann ist es finster.
Nach Aufheizen mit einem Heizstrahler gelingt der Bildstart
problemlos...
Ohne jetzt das Gerät zerlegt zu haben, tippe ich auf einen oder mehrere
Elkos im Netzteil, die Kapazitätsverlust aufweisen.
Ich denke, entweder ein Ladeelko oder ein "kleiner" Startelko...
Schöne Weihnachten
Mani
Könnte auch ne schlechte Lötstelle sein
oder ein schlechter Kontakt in einer der Steckverbindungen.
Bei sehr niedrigen Temperaturen erhöht sich bei Elkos der ESR.
Old Papa schrieb:
> Nipkowscheibe
Haben Nipkowscheiben Elkos?
;-D
(Firma: matzetronics)
'Rosa' deutet auf Probleme mit den CCFL hin, die sind rosa, wenn sie
nicht mehr frisch sind (hatte hier gerade einen Xerox TFT mit diesem
Effekt). Ein Elko in der Inverter Schaltung ist also erstmal der
Hauptverdächtige, danach die Strommessung der CCFL, anschliessend die
CCFLs selber.
Daewoo klingt auch nach nicht mehr ganz neu, die Kiste ist vermutlich
schon ein paar Jahre älter.
Mani W. schrieb:
> Z.B. für Sanftanlauf (Hochstart)
> Oft weniger als 1 uF
Sanftanlauf kannte ich bis jetzt nur an Motoren. Aber: Ich stelle mir
die Funktion sehr nützlich vor, wenn zum Beispiel bei Tanzturnieren
die Leute ganz langsam in die Gänge kommen und dann vom langsamen
Walzer auf Rock 'n Roll umschalten.
MfG Paul
Mani W. schrieb:
> Habe vergessen zu erwähnen, es handelt sich um einen Flatscreen (Daewoo)
Hast du schon die genaue Typenbezeichnung gegoogelt?
Viele Modelle haben bestimmte Schwachstellen, die im Internet oft mit
diy-Reparaturanleitungen zu finden sind.
