Hallo weißt ihr welche pins wir brauchen um den (am29f200bb TSOP) lesen und beschreiben zu können? Wir möchten in lesen und beschreiben ohne in aus zu Löten Gruß Pelle
Alle Pins bis auf Pin 1 und 3. Auf Pin 2 könnte man unter Umständen auch verzichten, wenn man lange genug wartet.
Papa Q. schrieb: > Alle Pins bis auf Pin 1 und 3. > Auf Pin 2 könnte man unter Umständen auch verzichten, wenn man lange > genug wartet. Beim SO, aber nicht beim TSOP. ;)
richtig. Sorry. Hatte mich verkuckt. Also Du kannst auf alle PINs verzichten, die mit NC = NotConnected markiert sind. Beim TSOP sind das also Pin 9,10,13,14,16,17 Auf Pin RY/BY# hast Du den Status beim Programmieren. Könnte man unter Umständen ignorieren, wenn man entsprechend lange wartet.
Interessant wäre, wie der TO gedenkt die Pins kontaktieren.
http://www.spansion.com/Support/Datasheets/AM29F200B_EOL_21526d7.pdf Kein Eprom, sondern ein Flash, ohne eine Möglichkeit der seriellen in-circuit Programmierung. Es muss, wenn es schon eingelötet ist, vom angeschlossenen Mikrocontroller her programmiert werden. Es sei denn, ein dazwischenliegendes CPLD läßt sich zur Programmierung irgendwie umschalten. Sonst hilft nur auslöten, auf eine passende Adapterplatine löten, die parallel zu einem Programmiergerät führt, und später wieder zurücklöten. Das habe ich auch schon mal so gemacht. Viel Vergnügen!
