C Funktion Char aus EEprom
Gast #3939612
Hallo, ich will ein Char aus dem EEPROM, des Atmega88PA, auslesen.
Genauer gesagt handelt es sich um eine Handynummer, deren Länge bekannt
ist.
Wie gebe ich aus der Funktion den Char zurück?
char* eeprom_einlesein_nummer(uint8_t laenge,uint16_t start_adresse)
  char buff_c[laenge+1];
  eeprom_read_block((  void*)buff_c,(const void*)12, 10);
  return buff_c;
//oder
  uint8_t i = 0;
  char buff_c [laenge+1];
  for(i=0;i<laenge;i++)
    buff_c[i]=eeprom_read_byte((uint8_t*)start_adresse);
24
    start_adresse++;
25
26
27
28
  buff_c[i] = '\0';
29
30
return buff_c;
31
Gast #3939615
geht nicht ( bzw. nur mit dynamischer Speicherverwaltung).
Warum übergibst du nicht einfach den Speicher an die Funktion?
void eeprom_einlesein_nummer(uint8_t laenge,uint16_t start_adresse, char* dst)
Persönliche Seite #3939749
> ist.
Du widersprichst Dir. Ein "char" ist ein Zeichen, also z.B. ein 'a'
oder eine '7'. Eine Telephonnummer mit einer "Länge" aber ist ganz
offensichtlich deutlich mehr als ein Zeichen.
In Deinen Codebeispielen gibst Du ja auch einen Pointer auf char
zurück, was soweit korrekt ist -- nur der Rest drumherum nicht, denn Du
gibst einen Pointer auf ein Array zurück, das nach dem Verlassen der
Funktion nicht mehr existiert.
Das ist ein grundlegendes Thema, das in jedem Buch über die
Programmiersprache C erklärt werden sollte (wenn nicht, gehört das Buch
ins Altpapier).
