Wechsler mit Arduino steuern
OP #3939619
Servus da ich jetzt stolzer Besitzer eines Arduino uno's binn wolle ich
fragen ob es möglich ist eine art Wechsler an zusteuern also folgendes
Projekt:
Ich habe einen E-Roller (front-und heck Motor beides 3-Phasen Synchron)
nun will ich den Frontmotor als Motor und Generator verwenden das heißt
ich will den Frontmotor beim bremsen zum Generator umschalten mit
(3-Phasen Wechselrichter um Batterie zu laden) und die regenerative
bremse zwecks Poti steuern jetzt nur die frage wie realisiere ich das am
besten mit dem Arduino ?
#3939715
Patrick F. schrieb:
> Poti Steuert Den arduino der einen transistor ansteuert der wiederum am
> gleichrichter angeschlossen ist---> somit erhöhe ich die Last am Motor
> mehr Strom fließt Rad wird langsamer
Ja also, was wolltest du nochmal wissen ? Wie man mit dem Arduino einen
Widerstandswert einliest ? Steht in der Arduino IDE, oder wie man einen
Transistor ansteuert ? Auch das sollte sich leicht im Internet finden
lassen...
Was passiert allerdings wenn der Transistor kaputt geht ? Dann hast du
keine Bremse mehr... Oder der Arduino nicht auf den Poti reagiert, dann
hast du keine Bremse mehr. Oder du irgendwas falsch machst ?
DANN HAST DU KEINE BREMSE MEHR!
Das solltest du dir nur merken.
OP #3939719
Ja wie ich den transistor ansteuer bzw welchen ich brauch muss ja einmal
zwischen Motor und Generator umschalten wie realisiere ich das einfach
nur 2 transistoren Pro Phase? Wenn die bremse mal ausfällt macht nichts
fahr eh nur aufm Flugplatz da is es grade
