75176 IC erzeugt Kurzschluss - Schaltung korrekt?
OP #3939761
ich habe vor, mir einen DMX Controller zu bauen.
Leider funktioniert die Schaltung nun nicht, ich konnte den Fehler auf
den Pegelwandler 75176 einschränken.
Ab einer Betriebsspannung vo ca. 3,4V erzeugt dieser einen Kurzschluss.
Ätz und Lötfehler habe ich durch Messen ausgeschlossen, vermutlich ist
also an der Schaltung etwas falsch.
Mag da jemand kurz mal drüber schauen?
Danke
Dirk
Der RS485 Receiver ist permanent abgeschaltet, der Transmitter permanent
eingeschaltet. Funktionieren kann das so nicht, RS485 muss dynamisch
umgeschaltet werden.
Die Spannungsversorgung kurzschliessen wird das so nicht, aber auf dem
Bus wird es ungemütlich. Wenn eine andere Node ähnliche Ideen
entwickelt, dann kann es hässlich viel Stromverbrauch und zwei heisse
Transceiver geben.
#3940631
Nicht dein Problem, aber 2 Punkte sehe ich:
An AVCC gehört der Kerko direkt an den Pin, nicht vor die Drossel. Führt
so zu solidem Spannungseinbruch beim Schaltvorgang der damit versorgten
Portpins.
AREF gehört nicht an VCC. Offen oder 10nF Kerko.
