Suche Steuerung für hydr. Propventil
Gast #3939829
ich habe eine mobile Anwendung in der ein vorhandenes Propventil mit bis
zu 4A bestromt wird, dieses möchte ich zur Regelung mit 0-4A (PWM)
bestromen können. Die Regelung soll extern einstellbar sein, am besten
per Poti, oder Drehschalter mit z.B. 4-6 Positionen. Die Reduktion auf
0A muss möglich sein um das System zu deaktivieren (manuell per
Poti/Drehschalter etc.).
Zusätzlich soll die Steuerung einen Eingang (oder mehrere) haben mit dem
ich die Regelung sofort auf 0A abfallen lassen kann, sozusagen eine
Not-Aus-Funktion. Dort werden Spannungssignale anliegen die sich als
"Not-Aus-Kriterium" entweder von 0V auf 12V oder von 12V auf 0V
verändern.
Option: Wenn die Steuerung das Eingangssignal eines
Druck-/Temperatursensors verarbeiten und in dessen Abhängigkeit einen
S/W-Ausgang mit bis zu 8A Belastbarkeit (bei 12-14V) schalten könnte,
und dieses Eingangssignal zur Ansteuerung des Propventils mit einbezogen
werden könnte, wäre das die Krönung ;-). Die Kennlinien des Sensors
liegen mir leider gerade nicht vor, werde aber schon irgendwie da ran
kommen, notfalls messen.
Die Arbeitsumgebung ist Mobilbereich, Versorgungsspannung =12V. Näheres
wird nicht verraten. Achso, Schutzart ist eher nebensächlich, da
Anwendung im Innenbereich (geschlossene Kabine).
Etwas Erfahrung habe ich in Programmierung mit BASIC und neumodischem
Zeugs wie JAVA/HTML/PHP. Kurzum: Ein Kennfeld sollte ich hin bekommen
wenn ich mir die Syntax der jew. Programmierspache zu Gemüte geführt
habe.
Am liebsten wäre mir eine fixfertige "Mini-12V-Steuerung" wo ich nichts
zusammenlöten muss. Fixfertig und geprüft im Gehäuse mit gängigem
Stecker. 4-5 Spannungseingänge, 1 Propausgang (4A), 1 S/W-Ausgang (8A).
Und ohne dass ich teure Programmiersoftware kaufen muss.
Wo finde ich so eine Steuerung?
Danke & viele Grüße
Ingo
Gast #3940055
Anja schrieb:
> Vielleicht hier:
> http://www.boschrexroth.com/mobile-hydraulics-cata...
> Gruß Anja
Danke für die Antwort, aber damit habe ich früher beruflich zu tun
gehabt, sind etwas "oversized" für meine Anwendung :) (gilt für alle in
dem Segment). Ein kleines I/O- bzw. Logikmodul mit 1 PWM-Ausgang würde
mir reichen, nur was Google auswirft oder z.B. Conrad im Programm hat
ist alles nicht für den Mobilbereich.
Gruß ... Ingo
