Rechenfrage, TFT an FSMC vom STM32 und anzahl Frames?
OP #3939909
Hallo zusammen
Ich habe hier ein TFT mit 800x480 Pixeln, 16bit pro Pixel
Nun möchte ich das Display mit einer akzepztablen FrameRate
aktualisieren.
Zuerst habe ich das Display mit einem STM32F105RB über normale GPIOs
verbunden.
Damit bekomme ich bei fCPU=72MHz ca. 2-3 Frames/Sekunde, sofern die CPU
nichts rechnen muss sondern nur füllen...
Nun war meine Idee:
Einen STM32F1xx mit FSMC zu verwenden.
Dort möchte ich dann ein Abbild des Displays in einem Speicher ablegen
und
dieses Abbild mittels DMA kontinuierlich auf den FSMC schreibe
Nun müsste dieser Speicher ja mind. 800*480*2bytes gross sein =
768000Bytes = 750kB
Das ist doch etwas arg viel für einen regulären Controller.
Deshalb die Frage, ob man am FSMC auch noch ein externes RAM
anschliessen kann?
Vermutlich ja schon!
Nun kommt jedoch meine unwissenheit mit diesem Thema ins Spiel.
Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie schnell eine solche Lösung
dann schlussendlich wäre. Also wie hoch die FramRate in etwa sein wird.
Könnte mir hier jemand bei der Abschätzung der FrameRate behilflich
sein?
Wäre es sinnvoll, einen STM32F2xx anstelle des F1xx zu verwenden?
Vielen Dank!
Gast #3940142
Hier ein paar Beispiele u.a. auch für STM32F4xx:
http://www.mino-elektronik.de/TFT-direct-drive/TFT-direct-drive.htm
800 x 480 ohne separaten Controller ist eine Illusion. Ob internes oder
zusätzliches ext. RAM, QVGA (320 x 240) und WQVGA (480 x 272) gehen gut
und schnell genug. Allerdings ist hierbei schon ein STM32F4xx notwendig,
sonst ist eine sinnvolle Wiederholrate die bei mindestens >= 25 liegen
sollte nicht erreichbar.
Der STM32F429 bietet sich für 800 x 480 zwar an, braucht aber jede Mende
der IO-Pins. Auch muß man beachten, daß bei größerer Pixelzahl der
Bildaufbau langsamer wird und Schriftzeichen teilweise auch vergrößert
dargestellt werden müssen, um (für meine Ansprüche) gut Lesbarkeit zu
erhalten.
> sein?
Wenn beim STM32F407 ext. RAM als Bildspeicher dienen soll, wird der
Pixeltakt bei ca. 10-15MHz liegen. Bezogen auf die auszugebene
Pixelanzahl und Wartezeiten für Hsync/Vsync oder DE schätze ich die
Bildwiederholfrequenz auf max. 20-30 Hz.
Die ..F1 und ..F2 kann man dafür voll vergessen!
