RFM12BP vs. RFM23BP
Gast #3943598
ich bräuchte über eine möglichst große Reichweite eine stabile
Datenverbindung. Geschwindigkeit ist egal ( es reichen 10Bit /s ;) ).
Habe mir zum testen den RFM12BP gekauft (868MHz natürlich). Aber bin vor
kurzem auf das RFM23BP gestoßen, das ja mit einer wesentlich höheren
Empfindlichkeit aufwartet und mit verschiedenen Modulationsaurten ( GFSK
und OOK )
Wie sieht es bezüglich Reichweite aus, mit wieviel mehr kann man denn
rechnen? Bzw. wäre eine GFSK Modulation bezüglich Reichweite /
Stabilität besser, oder nicht?
Danke für eure Hilfe
Franz
Gast #3945238
Kann sein das man GFSK machen muss damit man nicht zuviel Bandbreite
braucht.
FSK spukt unter Umständen weit in die Nachbarkanäle rein.
Noch empfindlicher ist das Modul RFM95. -139Dbm.
http://www.hoperf.com/rf/lora/
Ist nochmal ca.18dB besser.
20dB mehr müsste 10x weiter reichen.
http://www.radio-electronics.com/info/propagation/path-loss/free-space-formula-equation.php
Bei den Power Modulen xxxP (RFM23BP kann 1W) kann es zu abstürzen kommen
wenn die Antenne zu schlechtes VSWR hat. Max. 0,5W EIRP ist erlaubt.
Mit einen Arduino und der Lib kommt man schnell recht weit...
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/
Gast #3945277
Hallo Roland, danke für die Antwort.
Ist es bei dem RFM95 nicht eher so, dass die Störungen schon weit höher
sind, als die Empfindlichkeit? Also, dass die Empfindlichkeit garnichts
mehr bringt, weil mein Signal sowieso im Rauschen untergeht?
Habe deshalb das RFM23BP rausgesucht, weil es eben 0,5W kann ( und das
bei 10% dc noch legal ist ).
Hast du Erfahrungen mit den beiden?
Lg
Gast #3951650
Sorry ;).
Hab mir zwar die RadioHead Library dazu angesehen, aber wohl ein wenig
was übersehen. ;)
Danke.
Hoffe ich blicke da durch, teilw. etwas speziell ( für meine Ansichten
Deshalb auch die Frage ob hier jemand ein kleines Demo Programm
geschrieben hat. Aber kein Problem, werde mich schon irgendwie
zurechtfinden. :)
Franz
Gast #3953552
Hab mir von TME ein paar RFM95 Module geordert.
Die Demo von Radiohead läuft. Aber man muss nach dem Init die
Frequenz explizit auf 869,55Mhz setzen sonst wird das Modul auf 434Mhz
betrieben und es geht nix.
rf95 datagramm-client
rf95 datagramm-server
setFrequency(869.55);
Grüße Roland
Gast #3954228
das hört sich gut an Roland, ich verstehe, habe meine heute bestellt,
mal schauen wann die kommen.
Mit was verwendest du die RF95? Arduino?
Welche Reichweiten hast du damit erzielt?
Gast #3954709
Ich verwende den Arduino Pro Mini 3,3V 8Mhz auf dem Steckbrett.
Der RFM95 ist mit Litzen angesteckt. Direkt auf dem RFM hab ich
noch einen 4,7uF zum Abblocken der 3,3V und eine ZDiode 3,6V dran
als Überspannungsschutz + Verpolungsschutz.
Reichweite hab ich noch nicht wirklich probiert.
Geht grade mal 3 Zimmer (10-15m) weit. Muss aber dazu sagen das
ein Modul einen 8,5cm Draht dran hat und das andere
ohne nennenswerte Antenne (Lötstelle zum Koax+50Ohm Abschluss) ist.
Grüße Roland
Gast #3954722
Hallo Roland,
danke!
Alles klar, werde es probieren, sollte alles bald kommen.
Du hast außer der Frequenz nichts an dem Demo File verändert richtig?
Hast du eine E-Mail Adresse? Ich weiß nicht ob du in 1 Woche noch in
diesen Thread schaust, falls ich eventuell eine kleine Frage habe. Wäre
super!
Lg
