Problem Atmel Studio und ATMega324P - SPI
OP #3949959
Hallo, ich habe heute ein Programm zur Ansteuerung eines Displays über
SPI getestet. Der Zielprozessor ist ein ATMega324P. Beim Compilieren im
AtmelStudio(6.1.2730 SP2) bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
'SPCR' was not declared in this scope
'SPE' was not declared in this scope
so geht es weiter für alle SPI spezifischen Ausdrücke (MSTR, SPR1, SPR0
etc.)
Das Eigenartige: Wenn ich die Zielhardware unter "Device" auf einen
ATMega644P (also gleiche Familie nur mehr Speicher) ändere läuft das
Compilieren fehlerfrei. Woran kann das liegen?
Danke
Hier noch die Fehlermeldungen:
------ Build started: Project: Display_Test, Configuration: Debug AVR
Build started.
Project "Display_Test.cppproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.1\Vs\Compiler.targets" from project
"C:\Users\Mackie-2011\Dropbox\Messtechnik\GPS_Counter\Display_Test\Displ
ay_Test\Display_Test.cppproj"  (target "Build" depends on it):
  Task "RunCompilerTask"
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\shellUtils\make.exe
all
    Building file: .././Display_Test.cpp
    Invoking: AVR8/GNU C Compiler : 3.4.2
    "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-g++.exe"
-funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG  -O1 -ffunction-sections
-fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega324p
-c -MD -MP -MF "Display_Test.d" -MT"Display_Test.d" -MT"Display_Test.o"
-o "Display_Test.o" ".././Display_Test.cpp"
    .././Display_Test.cpp: In function 'void InitSPI()':
C:\Users\Mackie-2011\Dropbox\Messtechnik\GPS_Counter\Display_Test\Displa
y_Test\Display_Test.cpp(97,1):  'SPCR' was not declared in this scope
y_Test\Display_Test.cpp(97,13):  'SPE' was not declared in this scope
OP #3950072
Hallo Holger, die Fehlermeldungen kommen ja für alle SPI bezogenen
Ausdrücke.Hab nur nicht die komplette Liste angehängt. Ausserdem
besitzen der 324p und der 644p den gleichen Befehlssatz und beim 644p
geht es problemlos.
Evtl. kann die Makefile nicht mit dem 324p umgehen?
Gast #3950079
Doch, kann es. Die Bezeichnungen für SPI sind beim 324p auch
bei meinem Compiler in den Headerdateien anders.
Eben mit der '0' am Ende. Warum das so ist?
Gast #3950095
Hi
Der ATMega324P und der ATMega644P haben/hatten das gleich Datenblatt.
Und da gab/gibt es nichts mit einer Null in den Registerbezeichnungen.
MfG Spess
#3950343
Das Ganze klingt natürlich völlig hirnrissig. Ist aber tatsächlich so.
Normalerweise wird die typspezifische iom.h eingebunden und von dieser
die allgemeingültige iomxx4.h.
Das ist aber nicht immer so. Bei mir wird von der iom324pa.h die
iomxx4.h nicht eingebunden, sondern alles ist in der iom324pa.h
definiert. Und zwar so, wie es vom TO beschrieben wird.
Beim 644PA wird die iomxx4.h ebenfalls nicht eingebunden, dafür sind
aber die Definitionen in der iom644pa.h richtig.
Kompiliere ich für 324A oder 324P wird wieder die iomxx4.h eingebunden
und alles ist gut.
Da ist irgendwie der Wurm drin. Aber richtig.
Um nicht ständig hin und her probieren zu müssen, könnte man eine
Headerdatei als Würgaround mit einbinden:
#ifndef SPCR
  #define SPCR SPCR0
#endif
#ifndef SPDR
  #define SPDR SPDR0
#endif
sowas geht mit Copy & Paste recht fix.
mfg.
#3950386
Stefan D. schrieb:
> Das müsste man dann aber für alles machen, also auch MSTR, SPE
> etc.
Daran wirst du nicht sterben.
> Eventuell ist das ja in einer neueren AtmelStudio Version behoben...
Das machen dann andere Leute in ihrer Freizeit für dich.
Das hat allerdings mit der Atmel Studio Version nichts zu tun. Die
Headerdateien gehören zur Toolchain.
mfg.
