AVR+PWM+Verstehen
OP #3950247
Mega644P, PWM 16Bit (Timer1), Ausgabe an  OC1A und OC1B
Unter BASCOM läufts, aber ich will die 16Bit haben und ich selber
verstehen was da abgeht.
  Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear
Down , Compare B Pwm = Clear Up
Manual für den Mega644P liegt vor.
Liege ich richtig wenn ich annehme dass:
 Tcnt1  der Zähler ist der hochzählt und dann überläuft.
Ocr1a Ocr1b die 16Bit Register sind die mit denen der Zählerstand
verglichen wird.
Zum Einstellen der Modi und des Vorteilers und der Taktquelle die
Register:
TCCR1A, TCCR1B, TCCR1C sind?
 Kurt
Gast #3950280
Hi
>Register:
Ich denke das Datenblatt liegt dir vor?
Da gibt eine Beschreibung für jedes dieser Register und der Beschreibung
der einzelnen Bits. Allerdings ist es sinnvoll sich vorher den Abschnitt
'Modes of Operation' durch zu lesen.
MfG Spess
OP #3956591
spess53 schrieb:
> Hi
Inzwischen hab ich die PWM soweit wie ich sie gerne möchte.
_____________________________________________________________________
  On Timer1 Ausgang_setzen                        ' Interrupt aufsetzen
  On Oc1a Loesch_oc1a
  On Oc1b Loesch_oc1b
  Enable Timer1
  Enable Oc1a
  Enable Oc1b
 '  -------------------  Timer1 setzen
' Timer1 als PWM-Generator verwenden
   Tccr1b = 1             ' Teiler mit Takt versorgen, zählt bis 2h15
     Ausgabewert = 100
' ======================= Hauptprogramm
 Do
  Ausgabewert = Ausgabewert + 1000
 Disable Interrupts
  Ocr1a = Ausgabewert
  Ocr1b = Ausgabewert
 Enable Interrupts
  Upperline
   Lcd Tccr1a ; " " ; Tccr1b ; " " ; Tccr1c ; "   "
  Lowerline
   Lcd Ausgabewert ; " " ; Ocr1a ; " " ; Tcnt1 ; "   "
   Waitms 1000
 Loop
' ------------- Interrupteinsprung Timer1--------------
Ausgang_setzen:
  Set Led_rot
  Set Led_gruen
 Return
' ------------- Interrupteinsprung OC1A--------------
Loesch_oc1a:
   Reset Led_gruen
Return
' ------------- Interrupteinsprung OC1B--------------
Loesch_oc1b:
   Reset Led_rot
Return
Muss ich mich ums Laden der beiden Vergleichsregister kümmern, also
durch sperren der IR da irgendwas verhindern, oder erledigt das BASCOM
selber?
Bisher ist mir nichts negatives aufgefallen.
 Kurt
