Außenbeleuchtung - Kabel"piekser"
Gast #3950758
ich möchte für meinen Garten gerne eine Außenbeleuchtung bauen. Wie soll
die Aussehen?
In leeren Flaschen (Blau, Weiß, Grün, Rot, Braun,...) sollen G4 LED
Lampen leuchten.
Soweit habe ich alles beisammen, 3W Lampen (20 Stück), ein Netzteil
(72W) und die Sockel für die G4 Lampen. Die Flaschenöffnungen sollen am
Ende oben mit Silikon verschlossen werden.
Problem:
Ich möchte jetzt einen Hauptstrang mit 12V haben, wo ich die Lampen nach
belieben anbringen kann.
Für 12V Trafo/Halogensysteme gab es ja (indoor) diese Piekser - eine
kleine schraube hat sich durch die Isolierung des Kabels gebohrt und die
Lampe hat geleuchtet.
Gibt es sowas für outdoor auch? Ich finde einfach nichts via google,
"Kabelpiekser" ist ein denkbar schlechter Suchbegriff.
Was wäre die Alternative? - Einfach Kabel in die erste Lampe und von da
wieder raus in die nächste. Nachteile - Wenn eine Verbindung defekt ist,
gehen alle nachfolgenden Lampen nicht mehr; Desweiteren ist die Distanz
zwischen zwei Lampen nun fest bestimmt...
Danke / Grüße
Lampenheini
Zumindest für Netzspannung gibt es Licherketten mit E27 Fassungen,
welche auch so darangepiekst werden. Vielleicht kann man davon was
abgucken oder wiederverwenden?
Du nimmst ein Erdkabel und verlegst es, so wie du die Beleuchtung haben
willst. Bei Jeder Lampe eine kleine Schlaufe lassen. An die Schlaufen
werden dann GEL-Muffen montiert. An jeder GEL-Muffe kannst du dann deine
Lampen anschließen. Du kannst auch an den Lampen eine längere Leitung
lassen, so kannst du die Lampe in einem gewissen Bereich versetzten.
"Strompiekser" für den Außenbereich gibt es nicht.
Persönliche Seite
Wenn Du mit E14-Fassungen statt G4 klarkommst, dann geht die
"Illu-Leitung". Das ist ein rechteckiges Flachkabel, das von
dazugehörigen Spezialfassungen "angepiekst" wird. Gedacht ist das für
den Außeneinsatz mit 230V.
Hier eine E14-Fassung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/559309/Illu-Fassung-E14-fuer-Illu-Leitung
Wenn Du passende Flaschen mit ausreichend weitem Hals verwendest,
solltest Du diese Fassungen dort hineinstecken können. Oder Du bastelst
Dir E14-Gewinde in die Flaschenhälse ...
Der Name "Illu-Leitung" klingt zwar nach einem Deppenmagazin für die
FNBL, aber die Produkte sind ernstgemeint.
Der Aufwand dürfte deutlich geringer als bei der
Erdkabel-mit-Gelmuffen-Lösung sein.
hey,
also die lampen HÄNGEN im Baum! Dachte das wäre klar, entschuldigung :-)
Stromdieb sieht gut aus, aber wohl nichts mit wasserdicht.
Illu ist zu groß - die G4 Lampen sind eigentlich die einzigen, die durch
den Flaschenhals passen!
Bis jetzt siehts nach keienr Lösung aus. Evtl muss ich halt doch von
Lampe zu Lampe gehen.. :/
Hm, sind die Lampen im Flaschenhals oder irgendwo drin? Wie geht das
Kabel da rein?
Kannst Du in einen Korken Löcher bohren und die Stromdiebe o.ä. einfach
IN der Flasche anpieksen? Wie machst du sonst die Befestigung?
