ICP-Interrupt am Tiny44
OP #3951848
ich bräuchte mal bitte von jemand ein Statement, der das Problem
vielleicht kennt, das mich gerade in den Wahnsinn treiben will.
Kann es sein, dass beim Tiny44 (evtl. auch 24 od. 84) der ICP-Interrupt
NICHT ausgelöst wird wenn der Timer1 nicht läuft?
Ich hab keinerlei Aussagen dahingehend finden können dass dieses so ist,
und auch die bekannten Funktionsschaubilder über die ICP-Funktion zeigen
keinerlei Abhängigkeit des Interrupts vom Prescaler. Aber es scheint
wirklich so zu sein. Sobald der Timer am laufen ist,... kein Problem.
Bei anderen Tinys, z.B 2313 hatte ich dahin gehend noch nie ein Problem?
Wär schön wenn mir jemand dazu was sagen könnte. (bitte aber nicht sowas
dass Capture ohne laufenden Timer keinen Sinn macht !)
Danke schon mal!
Ede
Gast #3952022
Nein, der funktioniert auch, wenn der Timer nicht läuft.
Dann hast du dort höchstwahrscheinlich irgendeinen Fehler bezüglich der
Initialisierung nicht gemacht, den du jetzt beim Tiny44 gemacht hast.
Zeig' einfach deinen Code, dann wird er vermutlich gefunden werden.
OP #3952681
Danke sehr. Das war die klare Aussage die ich gebraucht habe.
Ich habe nun eine Testroutine auf eine kleine extra dafür gestrickte
Hardware gemacht und ausprobiert. Richtig, es geht.
---> DER BUG IST IM SIMULATOR!
Wer also seine Tiny44-Programm mit Hilfe des AVR-Studio-Simulators
testet sei gewarnt. Es tritt zumindest o.g. Problem auf.
Dies betrifft Version 4.13.571 SP2.
Ja OK, ich weiß ich bin ein paar Jahre hinterher, aber für NUR Assembler
sind die alten Versionen einfach viel übersichtlicher. Und wer weiß ob
der Bug nicht weiterhin besteht. Vielleicht testet es ja mal jemand.
Himmel noch eins,... jetzt muss ich mir bald diese völlig überladene V6
antun ächtz ...
Danke für eure Hilfe
Gast #3952688
Hi
>antun ächtz ...
Das ist der Sumulator auch nicht besser. Könntest aber einigstens auf
4.19 auf rüsten.
MfG Spess
Gast #3952778
Daß Du einen Simulator verwendest, hättest Du gleich schreiben sollen.
Habe ich nie verwendet - werde ich nie verwenden! Ein schöner Oskar ist
da hilfreicher.
Gast #3952877
>>antun ächtz ...
Oh doch. Der Tiny44 wird im Studio4 leider nur durch den Simulator V1
unterstützt. Und der ist wirklich ziemlich grottig.
Der Simulator V2 ist da um Welten besser (wenn auch immer noch nicht
umfassend fehlerfrei). Im Studio6 gibt's nur noch diesen und hier
unterstützt er dann auch endlich den Tiny44. Timer und zugehörige
Interrupts sollten hier jedenfalls für einen Tiny44 wirklich vollständig
korrekt simuliert werden.
Der Simulator V2 im Studio 6.2 ist sogar so gut, daß er sogar einen Bug
in der teilweise neuen Hardware des Tiny441/841 vollkommen korrekt (also
übereinstimmend mit dem Verhalten seiner Pendants aus dem real life)
simuliert...
Gast #3952929
Hi
Letzteres stimmt, ersteres nicht.
>wärest Du so nett, mitzuteilen was dieser Bug ist?
Sieh ein fach mal in der Hilfe zum Simulator unter 'Known issues' nach.
MfG Spess
OP #3953357
Tja, ... das ist wohl ein größeres Thema als ich erwartet hätte.
In Ermangelung anderer/besserer Diagnosemöglichkeiten wie Logic-Analyzer
od. In-Circuit-Debugger usw. hat mir der Simulator bisher eigentlich
gute Dienste geleistet.
Er ist meiner Ansicht nach (wenn er funktioniert) ein wirklich
brauchbares  Werkzeug wenn es vornehmlich um die Abläufe innerhalb des
Controllers geht.
Da andere Controller bisher mit genau dieser Funktion fehlerfrei
dargestellt wurden und der 44 nicht, hat mich natürlich, weil ich einen
anderen Fehler gesucht habe, auf eine Menge Holzwege geführt.
Na ja, es ist wohl trotzdem, allein wg. der neueren Typen unumgänglich,
sich in die aktuelleren Versionen einzuarbeiten, ... und dann mit neuen
Fehlern zu kämpfen ;-)
