SIM900A GSM Modul wählt sich nicht ein
Gast #3953127
Hallo Profis,
ich habe dieses SIM900A Modul gekauft:
http://www.ebay.de/itm/191411735401?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Eigentlich müsste ich nur 5V anschließen, eine SIM Karte ( ohne Sim Lock
) einlegen und die Status LED müsste mitteilen, dass es eingeloggt ist,
richtig?
Bei mir ist die Stromaufnahme bei 5V ca. 30 - 60mA und die LED blint
alle 800ms ( Es sucht also ein Signal ).
Die Karte hat kein Sim Lock, hier um die Ecke steht ein GSM Sender.
Habt ihr eine Idee was da sein könnte?
Spannungen sind alle zusätzlich mit 1500µF abgeblockt.
Danke
Thomas R.
Gast #3953159
Du hattest aber oben von "SIM Lock" geschrieben.
Dies ist etwas anderes.
Hast du schon mal einen Status abgefragt?
Oder verschiedene AT-Befehle probiert?
( http://www.nobbi.com/atgsm.html
bzw. besser Manual zu deinem GSM-Modem)
Was passiert, wenn Du die Telefonnummer der SIM-Karte anrufst?
Oder versuchst, über AT ein anderes Telefon anzurufen?
Gast #3953239
Das sim900a  läuft im deutschen Handy Netz nicht (sim locker für den
asiatischen Markt) ich hab dazu vor ein paar tagen einen wiki Eintrag
gemacht.
Gast #3953288
danke für eure Antworten,
Marc und Mike haben recht, es lag an dem Lock, habe die alternative
Firmware aufgespielt und nun funktionierts!
Danke vielmals!
Gast #3953986
Habe allerdings nocheine Frage,
mit der Antenne die dabei war, schaffe ich bei Abfrage der
Empfangsstärke einen Wert von "23" (je mehr desto besser, eine exakte
umrechnung auf dBm gibt es nicht).
Ohne Antenne = 7
Mit Antenne = 23
Ich vermute, dass ich hier einen GSM900 Sender habe, ( die Antenne die
dabei ist, dürfte eher auf GSM1800 abgestimmt sein, angesichts der Länge
Stecke ich ein ca. 8,3cm langes Drahtstück in die SMA Buchse habe ich
Drahstück = 26
Mache ich eine Lambda halbe Antenne aus einem RG58 Kabel mit 8,3cm +
8,3cm ohne Schirm, habe ich nur ca. 20-23.
Kann mir jemand erklären wieso?
Danke
Lg
Thomas R.
