Welcher USB modus ist der Richtige für meine Anwendung ?
Gast #3954794
ich bin dabei, USB auf dem Microcontroller zu programmieren, bin mir
aber nicht sicher, welcher Modus der am Besten geignete ist.
Anwendung:
Digitalmultimeter mit USB (Device) zum Anschluß an den PC (USB Host).
Etwa jede 10 ms (oder schneller wenn möglich) 1 Byte vom PC zur MCU.
Antwort von MCU an PC jeweils 4 Byte.
Den Beitrag auf Sprut habe ich bereits gelesen.
Ist jetzt Bulk, Interrupt,Control oder Isochronus der richtige Modus ?
Als Treiber HID oder CDC ?
Gruß Dirk
Gast #3955149
> Anwendung:
Aber nicht den USB-Standard.
Sonst wüßtest du, das eine deiner beiden Fragen hyperfluid ist, weil die
Antwort darauf in der Antwort auf die zweite implizit enthalten ist...
Und die Antwort auf diese zweite Frage ist: Scheißegal, geht beides,
weil mit beidem deine Anforderungen problemlos erfüllbar sind. Die Wahl
muß also nach einem von dir nicht angeführten Kriterium entschieden
werden. Wenn dir keins einfällt, kannst du auch einfach 'ne Münze
werfen...
Gast #3956273
>>>Für ein Multimeter? Wie kommt es zu dieser Anforderung?
Wir ein automatisiertes Testsystem mit vorgeschalteter Relaismatrix.
Habe den CDC mittlerweile am laufen.
Gruß Dirk
